| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Text auf rumänisch (1721 / mal gelesen)
Ösi89 Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 27.02.2015 Siemens NX 2000 SAP ECTR 5.1.16.1 EPLAN Fluid 2.7
erstellt am: 17. Sep. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Darstellung von rumänischen Buchstaben in NX -> siehe Anhang. Obwohl ich den Schriftfont "latin-extended" benutze, der bei einigen anderen Fremdsprachen zum Ziel geführt hat, habe ich beim Rumänischen das Problem, dass ein paar Buchstaben (Ṣ, Ṭ, ...) nicht dargestellt werden können. Ich weiß, NX ist nicht unbedingt dass richtige Werkzeug um Fremdsprachen darzustellen. Aber bei uns in der Firma ist es eben üblich Schilder mit allen möglichen Fremdsprachen dort zu erstellen. Es sollte zudem als Hinweistext im NX erstellt werden und nicht als dxf o.ä. importiert werden. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Ösi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Sep. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Hallo Ösi89, NX-Fonts sind sehr eingeschränkt (die Rechtecke bedeuten, dass dieses Zeichen nicht definiert wurde), mittlerweile sind die Windows Schriften deutlich im Vorteil. Wenn du in Windows eine Schriftart kennst mit der du die rumänische Korrespondenz erledigst, dann wähle diese Schriftart auch in NX. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
erstellt am: 17. Sep. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ja, mein Betriebssystem ist Windows 7. Kann es sein, dass durch meine Administration irgendwelche Einstellungen in den Anwenderstandards o.ä. so gesetzt wurden, dass die Windows-Schriftarten nicht angezeigt werden? Oder wie bekommt man die in die Auswahlliste in NX? So wie in deinem Screenshot zu sehen. Gruß Ösi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Hallo Ösi89, mir ist eigentlich nichts bekannt, dass man hier was installieren muss. Wenn man unter Windows einen neuen Zeichensatz installiert, ist dieser nach dem nächsten NX-Start dort ebenfalls verfügbar. Wie sieht das bei dir aus? Datei > Dienstprogramme > Zeichensätze Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 17. Sep. 2018 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Es gibt eigentlich nur eine wirklich 'sichere' Loesung: Die, die ich auch hier in diesem Beitrag und auch sonst immer im Internet nutze = Keine nationalen Sonderzeichen. Beim Dateinamen des Screenshots hat es der Thread-Ersteller ja auch weisungsgemaess & korrekt gemacht Hier steht ja das korrekte Zeichen sogar schon im Editor-Fenster ... Trotzdem kommt es auf der Zeichnung nicht rueber. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Sep. 2018 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Zitat: Original erstellt von Ösi89: Kann es sein, dass durch meine Administration irgendwelche Einstellungen in den Anwenderstandards o.ä. so gesetzt wurden, dass die Windows-Schriftarten nicht angezeigt werden?
Ja: CustomerDefaults #Drafting #General/Setup #Misc #FontsToUse --> NX Fonts Only ( OOTB Standard ist glaub ich "Standard and NX Fonts" ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2018 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von Seiten unserer Administration wurden die Anwenderstandards so definiert, dass nur die NX-Schriftarten verwendet werden können. Mittlerweile kann man auf Standard- und NX-Schriftarten umstellen und schon sind die Windows-Schriftfonts vorhanden. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
