Danke für die Antwort. Die Funktion Baugruppe spiegeln funktioniert an sich schon nur wird damit nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Bei uns werden Spiegelteile wie folgt erstellt: Rechte Version erstellen, rechte Version in eine Hilfsbaugruppe einfügen, linke Version in der Baugruppe neu erstellen, linke Version aktiv schalten und zum Schluss einen verknüpften Körper von der rechten Version (linke Version aktiv) erstellen.
Bei der Funktion Baugruppe spiegeln gibt es mehrere Sachen die nicht richtig funktionieren. Eine ist zB dass nicht Bauteilübergreifend gespiegelt werden kann.
Eine Schweissbaugruppe kann gleichzeitig aus Profilen, Stangenmaterial und vorbearbeiteten Bauteilen (Dreh- Frästeilen) bestehen. Manchmal muss das ganze nach dem Schweissen nochmals bearbeitet werden. In unserem Fall würde das heissen: Alle Bauteile mit Vorbearbeitung erstellen, alles inklusive Profile in einer Roh- Schweissbaugruppe zusammenfassen, davon verknüpfte Körper erstellen, alles vereinigen und danach die Abreitsschritte einfügen, welche nach dem Schweissen durchgeführt werden müssen.
Nach dieser Art sollten nun Schweissteile gespieglet werden, welche assoziativ sind und eine Stückliste der "Einzelteile" generieren kann.
Wie wird das bei euch gelöst?
