| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: NX11 Zeichnung verschieden REF-set verwenden (1275 / mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 07. Sep. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Sieb erstellt und soll nun in der Zeichnung eine View mit der Siebkontur und eine View mit der Außen Kontur erstellen. Die Außen Kontur ist in einer Skizze hinterlegt. Nun habe ich ein zusätzliches Referenz Set nur mit der Außen Kontur erstellt. Allerdings kann ich einer einzelnen View gar kein "extra" Referenz Set zuweisen ?! Das Referenzset gilt immer für die ganzen views in der ZG oder habe ich hier was übersehen? Im voraus vielen Dank Roswitha
------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 07. Sep. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 07. Sep. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hausi, das würde schon gehen, aber wenn ich nun das 3D in einer Baugruppe hinzufüge, sind immer meine Linien aus der Skizze zu sehen und das wollte ich eigentlich nicht. mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Hab ich jetzt nicht ausprobiert aber du könntest ev. für die Zeichnung ein eigenes RefSet erzeugen, die Skizze und das Gitter hinzufügen und diese in der Zeichnung verwenden und die Anzeige trotzdem über die Layer steuern. Kurz getestet und es funktioniert: - Im Model ein eigenes RefSet (z.B. Zeichnug) erstellen. - Gitter und Skizze hinzufügen - Zeichnug erstellen und "Zeichnungskomponente" RefSet auf Zeichnung umstellen - In der Ansicht für die Skizze über "Layer in Ansicht sichtbar" Model ausblenden und Skizze einblenden Gruss hausi [Diese Nachricht wurde von hausi am 07. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knocker Mitglied Technischer Produktdesigner MAK
Beiträge: 19 Registriert: 17.02.2016
erstellt am: 07. Sep. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
So Spontan und ohne am NX zu Sitzen würde ich sagen, probier einfach mal den Befehl "Hide Component in View" oder so ähnlich aus. Damit kannst du einmal das eine und einmal das andere Ausblenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hide und Show Komponenten geht soweit ich weiß nur bei Baugruppen, dies ist ein Einzelteil. Damit ich die Daten versenden konnte, habe ich ein zusätzliches REF-SET nur mit Skizze erstellt, dies in der ZG aktiviert und eine view erstellt. Danach die View isoliert (snapshot). Habe dann zusätzlich hinzugefügt, dass die view nicht assoziativ ist. Aber das mit dem extra REF-SET für ZG werde ich noch testen....hört sich mal gut an. Vielen Dank mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Da hast du allerdings recht, sorry das habe ich übersehen, Bin davon ausgegangen dass das ne BG ist. Was aber gehen würde ist wenn du den betreffenden Bereich mit STRG+B ausblendest. Zugegeben ist nicht die schönste / sauberste Lösung, aber funzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich denke es gibt sonst nicht viel Möglichkeiten. Entweder über "snapshot" view oder mit Layern arbeiten. Bei den Layern ist es nur ein Problem, dass hier der Kunde alles vorgibt und alles in einen Layer wirft und das auch so haben will. mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Wenn Skizze und Modell auf dem gleichen Layer sind wirds schwierig. Da könnte man höchsten noch etwas mit "Ansichtabhängiges Bearbeiten" machen und in den jeweiligen Ansichten ausblenden was nicht nötig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausi Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
- RM auf den Rahmen der Ansicht - ansichtsabhängiges Bearbeiten - gewünschte Bearbeitung wählen - in deinem Fall "Löschen" (blendet die Elemente in der nsicht aus) - zu bearbeitende Elemente wählen [URL=https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help/#goto:drafting:edit_view_dep][/URL]
erstellt am: 07. Sep. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat auch funktioniert. Kenne diese Funktion allerdings nicht und weiß nun auch nicht was passiert wenn ein update kommt. Werden die unterdrückten Curven wieder aktiv? mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Was meinst du mit Update? Änderung z.B. der Skizze? Dann bleiben die ausgeblendeten Kurven ausgebelendet. Höchstens es kommen neue dazu, die bleiben sichtbar und müssen bearbeitet werden. NX update hat keinen einfluss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
