  NX
  Customize
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Customize (963 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 22. Aug. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Rolle hier fehlen mir die Befehle um das WCS, die ich jetzt gerne mittels Flyout anordnen möchte.
Die Befehle sind aber alle einzeln in der Liste.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese in ein Flyout zusammenfassen kann?
Grüße,
Martin
Martin Millinger
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 22. Aug. 2018 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Du meinst eine Gallerie oder ein Dropdown ?
Dann musst Du über Customize erstmal eines der beiden in einen Reiter schieben und diese dann mit deinen Befehlen befüllen. Nennt sich Neues Element
Gruß Stephan
debUGneed
erstellt am: 23. Aug. 2018 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
vielen Dank!
Grüße,
Martin
Martin Millinger
