| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Fehler unter NXTOOLS 11 (1064 / mal gelesen)
ugmanager Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 05.04.2018
erstellt am: 21. Aug. 2018 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bekomme folgenden Fehler, wenn ich einen Zeichnungsrahmen mit NXTOOLS11 unter NX11 laden möchte: UGMANAGER laeuft. Importtyp war: P Habe die gleiche Config in einer virtuellen Maschine erfolgreich getestet, also schließe ich aus, dass etwas an der rahmen.def oder den mul-Dateien falsch ist. Ich kann mit dem Fehler leider nichts anfangen... Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!!
Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Aug. 2018 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugmanager
Hallo, Zitat: Original erstellt von ugmanager: ... Habe die gleiche Config in einer virtuellen Maschine erfolgreich getestet, also schließe ich aus, dass etwas an der rahmen.def oder den mul-Dateien falsch ist ...
Doch, genau so sieht's mir aber aus. Hast du die Konfig in deiner virtuellen Maschine auch wirklich in Verbindung mit Teamcenter getestet? Kann ich mir nicht vorstellen, denn dann müsste es den gleichen Fehler gegeben haben. In deiner rahmen.def müsste für den Importtyp deines Patterns ein p (klein geschrieben für managed Mode) anstelle eines P (groß geschrieben für native Mode) stehen. Natürlich müssen deine Pattern dann aber auch im Teamcenter in jeweils einem UG-Master Dataset in jeweils einer Item-Revision abgespeichert sein und deine Definitionsdateien aus den UG-Tools müssen diese Items / Revisions auch anziehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugmanager Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2018 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja habe im TC Context getestet, jeweils lagen die Patternfiles ausserhalb der Datenbank, native auf dem Share. Wie ist denn die korrekte Syntax, um in der mul datei das Dataset/die revision anzugeben? @DB\revisionID\rev/xyz&layer? Habe die Patternfiles schon importiert und versucht die mul dateien entsprechend damit anzureichern, dann bekomme ich immer einen fehler 1458889 in zeile xxxx oder so (bin gerade nicht am system). Eventuell habe ich da einen fehler in der syntax gemacht, nachdem ich die mul in nx angewählt habe (zb tc din a0) bekomme ich noch die blatt auswahl dann spuckt er den fehler... Danke schonmal für die hilfe!!
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Aug. 2018 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugmanager
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 22. Aug. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugmanager
! #SUBMENU bewirkt, dass der Name als Datei gelesen wird und vom Benutzer nach druecken dieses ! Menue Punktes als neue Datei mit Rahmen Definition geladen wird. ! !!!! Formatzeile nicht loeschen !!!! !MENUE NAME BREI HOEH DX DY LAY T R TDF_DATEI,XORIG,YORIG POST_WORK #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@ #@@@ #@@ #@@ #@@ # #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ DIN A0 din_a0/00 1189 841 0 0 240 1 p * wichtig ist, dass dein Zeichnungrahmen in TC liegt und die korrekte Rev. angegeben wird. Des Weiteren ist es wichtig, dass du die Formatzeile genau einhälst. Wenn dein Name oder ähnlichen zu lang ist einfach ein paar @ einfü´gen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugmanager Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Droste, habe Ihre syntax probiert und es läuft. Habe wohl ein Komma nach der Revision vergessen, danke dafür! Jetzt bekomme ich nur noch die Meldung post rahmen Datei nicht vorhanden. Was hat dies zu bedeuten? Viele Grüße!
| Anwendungsingenieur (m/w/d) / Technical Support Specialist | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: von einem unserer Kunden, einem der marktführenden Herstellern von Getrieben, Getriebemotoren und Elektromotoren, sind wir exklusiv mit der Besetzung der Stelle der:des Anwendungsingenieur:in bzw.... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 22. Aug. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugmanager
