  NX
  NX12.0.2 New - File - DMU
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  NX12.0.2 New - File - DMU (1833 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt ihr im Managed Mode (TC) den Tab DMU im File - New ?
- OOTB Nativ vorhanden
- Custom nativ vorhanden
- NX Managed Mode nicht vorhanden
Im Assembly Ribbon ist der DMU verfügbar und funktioniert auch.
In den Templates sind die dmu.pax vorhanden.
Das File habe ich in der DB angelegt.
Irgendwelche Ideen an was das liegt, oder ist es generell so ?
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo King,
so weit ich weiß, hat das mit 4GD zu tun. Die DMU-Templates bekommt man managed meines Wissens nur, wenn man über #File #New #Workset geht.
Markus
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Sep. 2018 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollte einen Fix in 12.0.2 MP4 geben.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Sep. 2018 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine PR-Nummer?
Ich dachte, das sollte per Definition nur mit 4GD gehen.
Gibt's denn den P&ID Designer auch ohne 4GD? Den würden wir im Projekt gerne einsetzen, haben (und brauchen) aber kein 4GD.
Markus
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hänge mich hier einmal ran. Ichwürde gerne den DMU Tab loswerden in meiner Config. UGII_Template_DIR ist bereits auf das korrekte VZ gesetzt. Leider werde ich das Tab trotzdem nicht los.
Leere Vorlage anzeigen ist per Site Setting in den CustomerDefaults ebenfalls deaktiviert. Logfile sagt:
Unable to find valid templates for DMU - logisch, soll er ja auch nicht.
Die üblichen verdächtigen PAX habe ich geprüft. Sollten mE auch nicht gelesen werden. Es geht zunächst um native NX.
Habt Ihr einen Vorschlag?
Danke und Gruß
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 27. Mrz. 2019 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Majomouse,
Original erstellt von Majomouse:
... Ichwürde gerne den DMU Tab loswerden in meiner Config. UGII_Template_DIR ist bereits auf das korrekte VZ gesetzt. Leider werde ich das Tab trotzdem nicht los ...
Den DMU-Tab wirste wohl erst mit NX 12.0.2 MP04 los. Ich hab' MP04 grad nicht da, aber mit MP01 ist der Tab noch vorhanden, mit MP05 dagegen nicht. Für NX 11 wird's da wohl keinen Fix mehr geben, ist ja schon aus dem Support rausgefallen.
Markus
Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 02. Apr. 2019 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Markus, das werden wir demnächst testen.
Teamleiter Integration Vehicle Device (m/w/d)
Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/ Gerätesätzen in militärischen Systemen verantwortlich ist.
Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte:
  • Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Konstruktion ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 02. Apr. 2019 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem MP07 ist es weg. Ich schaue mal in die Doku dazu
