| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Standardgewinde als Vorauswahl (1431 / mal gelesen)
Ottonormalverbraucher Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 17.05.2017 Windows 7 Professional NX 10
erstellt am: 13. Aug. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich stehe momentan auf dem Schlauch wie es mir scheint. Ich möchte die allgemein gültigen Standardgewinde M16x2 als Vorauswahl in der Gewindefunktion hinterlegen. Allerdings gelingt mir dass nur, wenn ich alle kleineren Gewinde Steigung z.B. M16x1,5 aus der Gewindetabelle rauslösche. Dies kann man machen und wenn man dann z.B. M16x1,5 als Gewinde haben will dies über "manuelle Eingabe" modellieren. Allerdings funktioniert dann bei der Zeichnungserstellung das anbringen der Gewindebemaßung über Formelementeparameter nicht. Hat da irgendwer einen Zwischenweg gefunden, wie man dieses Dilemma umgeht? Optimal wäre natürlich wenn alle Gewinde in der Tabelle bleiben und man nur die Standardgewinde irgendwie selektiert. Ich wäre für Hilfe sehr dankbar. LG Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottonormalverbraucher
Zitat: Original erstellt von Ottonormalverbraucher: ich stehe momentan auf dem Schlauch wie es mir scheint.
Den Eindruck habe ich auch ;-) Wenn du die für dich wichtigen Gewinde in der Gewindetabelle (thd_metric.dat ) im betreffenden Abschnitt nach oben verschiebst werden die bei der Auswahl mittels Tabelle auch in der entsprechenden Reihenfolge angezeigt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: [...]Auswahl mittels Tabelle auch in der entsprechenden Reihenfolge angezeigt
Das ist korrekt, allerdings wird dadurch nicht die Vorauswahl verändert. Wenn M16x1,5 und M16x2 in der Tabelle vorhanden sind, wird immer M16x1,5 als Standard ausgewählt. Das Problem was wir haben ist, dass wir mit vielen Frischlingen arbeiten und da kommt es immer wieder zu Fehlern bei der Bestellung von Drehteilen, weil sie dort ein Feingewinde verwenden, weil es als Vorauswahl ausgewählt ist. Löschen wir jetzt M16x1,5 aus der Tabelle können wir in der Zeichnungserstellung das Gewinde nicht assoziativ mit Formelementeparameter bemaßen. Danke für deine Hilfe LG Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottonormalverbraucher
Dann entfern die Steigung aus den metrischen Standard-Gewinden, IMHO ist das absolut überflüssig das die in der Gewindetabelle so benannt sind. Die Feature-Parameter kommen dann trotzdem richtig rüber da ja die Steigung aus dem Feature verwendet wird. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp Meinolf, es hat zwar nicht funktioniert, hat mich aber auf die richtige Spur gebracht. Die Steigung kann man nicht einfach herauslöschen, weil dass dann auf einen Nullfehler in NX läuft. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass wenn ich die Steigung von M16x2 o.ä. auf 1 Stelle, wird trotzdem die 1,5er Steigung ausgewählt. Ich kann es mir noch nicht richtig erklären, aber so hat es bei mir jetzt funktioniert: Man muss den Eintrag mit z.B. M16x1.5, die als Standard ausgewählt ist umändern in M16x2 mit allen Werten. Warum jetzt ausgerechnet dieser Eintrag als Standardwert fungiert kann ich nicht sagen, aber so übernimmt NX M16x2 als Standard Edit: Okay es liegt am Shaft Diameter, den hatte ich wohl vergessen mit zuverändern. Also die Eintragung für den jeweiligen Schraubendurchmesser mit dem geringsten Shaft Diameter wird Vorauswahl ausgewählt. [Diese Nachricht wurde von Ottonormalverbraucher am 14. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottonormalverbraucher
Sorry ich habe mich falsch ausgedrückt. Du sollst natürlich nicht die Steigung raus löschen sondern den Wert der Steigung aus dem Callout ("Name" in der Tabelle). **************************************************************** # ISO Metric Threads Metric,0 # Metric Screw Threads - M Profile # Data from Machinery's Handbook (25th Edition. 1996) Table #11 - pp 1694-1695 # ---------------------------------------------------------------------------- # Name Major Minor Pitch Tap Drill Shaft Depth # Dia. Dia. Dia. Dia. # (internal (external (75% full # threads) threads) thread) # (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) # ---------------------------------------------------------------------------- # #M1.6x0.35 1.600 1.202 0.35 1.3158 1.496 15.200 #M2x0.4 2.000 1.548 0.40 1.6752 1.886 16.000 M16 16.000 13.800 2.00 13.8000 16.000 15.000 M2.5 2.500 2.000 0.45 2.0000 2.500 3.000 M3 3.000 2.500 0.50 2.5000 3.000 6.000 M3.5 3.500 2.900 0.60 2.9000 3.500 6.000 M4 4.000 3.300 0.70 3.3000 4.000 6.000 M5 5.000 4.200 0.80 4.2000 5.000 8.000 M6 6.000 5.200 1.00 5.2000 6.000 8.000 M8 8.000 6.800 1.25 6.8000 8.000 10.000 M8x1 8.000 6.900 1.00 6.9000 8.000 10.000 M10 10.000 8.500 1.50 8.5000 10.000 16.000 M10x1 10.000 9.000 1.00 9.0000 10.000 12.000 #M10x1.25 10.000 8.619 1.25 8.9851 9.760 32.000 #M10x0.75 10.000 9.166 0.75 9.3911 9.838 32.000 M12 12.000 10.200 1.75 10.2000 12.000 15.000 M12x1.5 12.000 10.400 1.50 10.4000 12.000 15.000 M12x1.25 12.000 10.700 1.25 10.7000 12.000 15.000 M12x1 12.000 10.900 1.00 10.9000 12.000 15.000 M14 14.000 11.800 2.00 11.8000 14.000 20.000 M14x1.25 14.000 12.700 1.25 12.7000 14.000 20.000 M14x1.5 14.000 12.400 1.50 12.4000 14.000 15.000 M15x1 15.000 14.000 1.00 14.0000 15.000 10.000 M16x1 16.000 15.000 1.00 15.0000 16.000 10.000 M16 16.000 13.800 2.00 13.8000 16.000 15.000 M16x1.5 16.000 14.400 1.50 14.4000 16.000 12.000 ****************************************************************
erstellt am: 14. Aug. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das kann man natürlich noch zusätzlich machen, da ich mich dir anschließe, dass bei Standardgewinde keine Steigung mit angegeben werden muss. Allerdings funktioniert das bei dir nur, weil du den Wert für Shaft Dia. für die Gewindegrößen gleich gesetzt hast (Bsp.: M10 Shaft Dia. 10.000; M10x1 Shaft. Dia 10.000) Ich vermute, dass er wenn die Werte dort gleich sind auf die Sortierung der Tabelle zurückgreift. Wichtig ist in erster Linie der Shaft Dia. Habe mein Problem aber jetzt behoben. Besten dank dir. LG Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 12. Okt. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottonormalverbraucher
Guten Morgen Otto, ich weiß nicht ob das Thema interessant ist. Es gibt in den Anwenderstandards folgende Einstellungen (s. Anhang). Wie du unter Formen sehen kannst gibt es mehrere Gewindetypen "Normalgewinde", "Feingewinde" etc. Diese kann man in der Gewindetabelle anlegen und nun müsste es ja eindeutig werden, weil dann auch die Auswahl eingeschränkt ist und nicht aus versehen auf die falsche Steigung kommt. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
