| NX Systembetreuerkurs |
Thema: NX11 Baugruppe schneiden (4048 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 13. Aug. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Kollegin muss aus einer Baugruppe einen bestimmten Bereich ausschneiden, der durch alle Teile der Baugruppe geht. Welche Möglichkeiten gibt es hier? Wir habe versucht ein "ALLCATPART" mit den einzelnen bodies zu erstellen und dann mit einem Rechteck zu schneiden oder intersect. Geht nicht, da ich immer nur einen Body schneiden kann. Wir dachten vielleicht über eine Feature Group.....haben wir auch nicht hingekriegt. Hat hier jemand eine Lösung? mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ottonormalverbraucher Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 17.05.2017 Windows 7 Professional NX 10
erstellt am: 13. Aug. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 13. Aug. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Zitat: Original erstellt von rnau:
Deinen Link kann ich leider nicht öffnen.
Ich kann dir nicht genau sagen warum der Link nicht geht. Einfach die Adresse über Copy & paste in die Adresszeile einfügen oder eben nach NX Baugruppenschnitt googlen LG Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Otto, hat funktioniert. Ist auch eine tolle Sache, kannte ich so nicht. Allerdings wollten wir keine view erstellen, sondern die Teile tatsächlich verschneiden. z.B. mit einem Zylinder verschneiden, dass nur noch der zylindrische Teilbereich von allen Bauteilen zu sehen ist und so auch gespeichert werden kann. mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Du willst also die Teile in einer Baugruppe bearbeiten und sie so bearbeiten, dass sie sich als Einzelteil verändern. Das funktioniert meines erachtens nur mit dem Wave-Link und dann den reingezogenen Körper als Trimmwerkzeug benutzen. Der Assembly Cut bearbeitet die Teile nur in der Baugruppe. Z.B. wenn du eine Schweißbaugruppe nachträglich im Fräszentrum bearbeitets. Dafür ist der gut. Oder hat wer eine andere Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
MoinZ warum so umständlich? Man braucht weder WAVE Links noch muss man eine Schnittansicht erstellen. Der ganz simple Befehl Assembly Cutout macht genau das was du möchtest, du benötigst kein WAVE und keine Schnittansicht (die sind eigentlich für die PMI erfunden worden). Es wird ein editierbares Feature erzeugt, und Änderungen am Schneidwerkzeug werden übernommen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Der Assembly Cutout ist ja der von mir erwähnte Baugruppenschnitt. Wenn ich Roswitha aber richtig verstanden habe, will sie die Bauteile nicht in der Baugruppenebene bearbeiten sondern von der Baugruppenebene das Einzelteil in sich zuschneiden. Und das macht der Baugruppenschnitt nicht oder gibt es da eine versteckte Einstellung, die es erlaubt die Einzelteile mit dem Baugruppenschnitt im Einzelteil selber zu bearbeiten. Mit freundlichem Gruß Otto [Diese Nachricht wurde von Ottonormalverbraucher am 14. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja das mit dem ASM cut ist auch ne gute Idee. Aber sobald ich die Einzelteile öffne habe ich wiederum die "nicht-beschnittenen" Teile. Ich möchte die Ausschnitte an einen Lieferanten senden und der soll nicht den kompletten Bauraum sehen, sondern nur den Ausschnitt der parts, die er benötigt. Darum wollten wir an einer kompletten Baugruppe einen Verschnitt mit einem Rechteck erstellen und nur diesen gemeinsamen Bereich versenden. Sobald ich die Baugruppe als stp speichere und wieder einlesen bleiben die teile verschnitten, das wäre eine Möglichkeit. Wir würden ja eh stp versenden. mfg Roswitha
erstellt am: 14. Aug. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2018 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
[...]Sobald ich die Baugruppe als stp speichere und wieder einlesen bleiben die teile verschnitten, das wäre eine Möglichkeit. Wir würden ja eh stp versenden.mfg Roswitha
Ja das liegt daran das die step aus der Baugruppe gezogen wird und die Einzelteile in der Step in ihrer dort dargestellten Form in ein Körper umgewandelt werden. Wenn du es in NX aber sauber haben möchtest, bleibt dir wohl nur der Weg den Abzugskörper über Wavelink in die einzelnen Bauteile reinzuziehen und dort direkt abzuziehen. Wichtig ist aber, dass dann, wenn du mit Baugruppenzwangsbedingungen arbeitest, diese zum Teil sicher ihre Referenz verlieren. Sonst wenn es dir ausreicht, wenn die Baugruppe sauber gezeichnet werden kann, reicht der weg über Step. Wenn du allerdings Einzelteilzeichnungen benötigst und das vermute ich mal, wirst du auch nach deinem Step ex- und import nicht drumzukommen die Körper nochmal einzeln abzuspeichern. Nachträgliche Änderungen werden derbe kompliziert. Also in dem Fall empfehle ich den höheren Aufwand über den Wave link. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info. Wir benötigen die Daten lediglich als Ausschnitte zum Versenden an Zulieferer und Kunden. Also jetziger Stand ohne Historie. Deswegen ist stp völlig ausreichend. Griasle Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
