| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Schriftart und Bemassungstexte ändert sich bei Importierten Teilen (1108 mal gelesen)
nicola.zweifel Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 09.08.2018
erstellt am: 09. Aug. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich versuche herauszufinden warum NX12 mir beim erstellen von Zeichnungen von Importierten Teile nicht die Standard hinterlegte Schrift, Bemassungen, Linenstärke usw übernimmt. Ein selber modelliertes Teil ist kein Problem. Sobald ich eine Zeichnung eines Importierten Teiles erstellen möchte ändern sich die Einstellungen. Die Voreinstellung "Eistellungsursprung"ist auf Zeichnungsvorlage eingestellt. Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen Gruss Nic
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 09. Aug. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicola.zweifel
erstellt am: 09. Aug. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan Nein ich habe eine Step Datei importiert über den Import Befehl wie auch über ein einfaches öffnen der Datei. Auf beiden Wegen für es dazu das eine andere Schrift standartmässig hinterlegt ist und Linien sogar in einer anderen Farbe dargestellt werden Gruss
Nic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Aug. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicola.zweifel
MoinZ für mich hört sich das so an als ob du die Zeichnung im 3D Modell erstellst und nicht nach dem Master-Modell-Ansatz arbeitest. In dem Fall wird kein Zeichnungstemplate (Zeichnungsvorlage) verwendet sondern es werden die Einstellungen aus der aktuellen Datei heran gezogen, eventuell noch einige aus den Anwenderstandards. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mainolf Das siehst du richtig, aber es sollte doch möglich sein die Zeichnung im 3D-Modell zu erstellen und dabei die Anwenderstandarts zu übernehmen!!Eine Voreinstellung für die Zeichnungserstellung wo definiert wird on die Einstellung des Teils oder der Vorlage angezogen werden. Gruss NIC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicola.zweifel
So im Großen und Ganzen geht das auch. Dazu musst du die Voreinstellung für die Zeichnungserstellung auf "Anwenderstandards" einstellen. "Zeichnungsvorlage" bedeutet das die Einstellungen aus dem ausgewählten Zeichnungstemplate verwendet werden, vergleichbar den 3D Modell-Vorlagen. In bestehenden Zeichnungen kannst du die Standards nachladen, dazu gibt es in den Zeichnungsvoreinstellungen den Befehl "Übernehmen". ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Aug. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicola.zweifel
Hallo Nic, wenn du STEP importierst wird auch ein Seedpart angezogen. Du findest ein Millimeter. bzw. ein Inch-Part im Verzeichnis der Konvertersoftware (z.B. C:\Siemens\NX11.0\STEP214UG). Das musst du austauschen durch euren Standard bzw. es öffnen, Einstellungen vornehmen und wieder speichern. Die Seedparts der Konverter auszutauschen gehört auf die Checkliste desjenigen, der bei euch neue NX-Versionen installiert bzw. Updates einspielt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
