| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Baugruppe lädt nicht, Zeichen im Dateinamen vertrauscht (868 / mal gelesen)
Tungsten Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 28.10.2015 4-8 Intel Kerne 32-96GB Ram, 512 SSD - 2TB Magnet Gefrosch Quadro 4200 Win 10 Catia5 r24, Creo 2,3,4 Inventor 2017, NX 10, 11, 12
erstellt am: 30. Jul. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine meiner Baugruppen weist ein merkwürdiges Problem auf: NX versucht Unterbaugruppen zu laden, in deren Name in NX ein einzelner Unterstrich "_" durch ein Prozent "%" Zeichen ersetzt wurde. Doppelte Unterstriche sind komischerweise nicht betroffen. Ich bin mir nicht sicher, wie die Zeichen ersetzt werden konnten. Es ist fast so, als hätte ich in Windows das falsche Tastatur Layout eingestellt. Manuell wurde an den Dateien aber nichts geändert, seit ich sie das letzte mal erfolgreich geöffnet hatte. Da die Dateinamen auf der Platte die ursprünglichen Zeichen enthalten, findet NX sie jetzt natürlich nicht mehr. Ich habe es unter NX 10, 11.0.2 und NX12 probiert. Kennt jemand eine Möglichkeit das automatisch zu reparieren? Es handelt sich doch um einige hundert Teile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Jul. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tungsten
Hallo Tungsten, generell würde ich zunächst davon abraten, eine Korrektur der Baugruppe vorzunehmen, solange die Ursache nicht klar ist, sondern zuerst mal ff. versuchen: Die Ladeoptionen so einstellen, daß nur die Struktur geladen wird, dann die Komponenten nach und nach einzeln laden. Ggfs. existiert ja auch ein Backup, das die ursprünglichen Namen enthält ? Als Ursache denkbar wäre auch eine Einstellung in den Customer Defaults bei den Assemblies (z.B.: Part Name Versions, Part Name Style Attribute), die unbeabsichtigt geändert wurde. Erst wenn die Ursache klar bzw. nach entsprechender Untersuchung nicht feststellbar ist, würde ich an die Korrektur gehen. Das lässt sich dann z.B. mittels eines Journals automatisieren. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tungsten Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank schon mal, ich schüffele derzeit in den Customer Defaults, ob ich etwas entsprechendes finde. Das Assembly manuell zu reparieren ist leider keine praktikable Option, dafür brauche ich vermutlich Tage Was ich auch schon ohne Erfolg versucht habe, ist die Windows Spracheinstellungen zu ändern, das Hat beim CATIA Dezimal Separator damals Wunder gewirkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
