  NX
  NX rendering Sutdio Materials sind verschwunden
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  NX rendering Sutdio Materials sind verschwunden (1376 / mal gelesen)
DiCS
Supporter
Sehen Sie sich das Profil von DiCS an!   Senden Sie eine Private Message an DiCS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiCS
NX12 Standalone
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe jetzt diese rendering modul von NX nicht mehr...
Ich habe eine Woche lang die Shaders verwendet,verfeinert,  bilder gemacht..usw usw.
Für sicherheit habe ich eine backup zip erzeugt. Heute morgen waren alle meine Materialen weg...
Ich habe mein zip rausgepackt und voila': Wenn ich die Baugruppe davon öffne, dort gibt es auch keine... (was eigentlich nicht sein dürfte: ich habe diese ZIP per mail nach Hause gesendet und ich habe gestern noch die Materialen zu Hause  überprüft.)
Kennt jemand diese Benehmen?
DiCS
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Jul. 2018 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DiCS,
seit NX9 gibt es zwei unterschiedliche Schattierungs-Methoden (Ray Trace Studio), je nach dem wie die Variable NX_RTS_IRAY steht. NX bietet da andere Möglichkeiten bzw. sind einige Funktionen ausgegraut. Wenn das Part mit NX_RTS_IRAY=1 schon mal gespeichert wurde kommt eine Warnmeldung. Die Materialien und Texturen unterscheiden sich auch. So ganz durchsichtig ist das nicht mehr, führt aber zu Effekten, wie du sie beschreibst.
Wir haben uns das Umschalten der Methode alt/neu in den NX-Starter eingebaut.
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 26. Jul. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Was'n heut los?
Da wurde ein Bild verschluckt.
Walter Hogger
DiCS
Supporter
NX12 Standalone
erstellt am: 26. Jul. 2018 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah genau das war das Problem. Variable wurde auf  0 gesetzt. (NX_RTS_IRAY=0)
Du hast ein virtueles Bier verdient
i====i_
|ccccc|_)
|ccccc|
DiCS
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 26. Jul. 2018 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DiCS,
Danke! Das Bier ist weg ... hab sogar noch ein unvirtuelles (reales) nachgeschüttet.
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Jul. 2018 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja Alkohol an der Spaß-Maus, das gibt sicherlich interessante Freiformflächen
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 27. Jul. 2018 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich liebe es, wenn's wirkt!
Walter Hogger
