  NX
  gibt es einen Zufallszahlengenerator?
Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023
Autor Thema:  gibt es einen Zufallszahlengenerator? (946 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 23. Jul. 2018 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in NX die Möglichkeit eine Zufallszahl in Expressions mit einzubauen?
Also eine Funktion wie:
random() oder Zufallszahl()
Danke für Eure Hilfe!
Micha
mit freundlichem Gruß
Blendy
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 23. Jul. 2018 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
auch eine Zufallszahl hat meist einen Bezug :-)
maybe datum/time & Euclidean division
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 24. Jul. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, es gibt keinen solchen Zufallszahlengenerator. Dann kann man ja immer noch eine in Excel erzeugte Tabelle verwenden.
Das werde ich dann mal machen.
Blendy
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Jul. 2018 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blendy,
du kannst ja auf eine Excel-Zelle zugreifen, die eine Zufallszahl beinhaltet.
Walter Hogger
