  NX
  Ansichtsname
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Ansichtsname (878 / mal gelesen)
Dennis625
Sehen Sie sich das Profil von Dennis625 an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis625  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis625
NX11
erstellt am: 23. Jul. 2018 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade die Angabe der Zone (zB. B7) und des Zeichenblattes zu automatisieren. Diese soll in Klammern hinter den Ansichtsnamen. Hat jemand vielleicht Erfahrungen wie man das einfach automatisieren kann?
Habe es über ein Journal versucht aber diese bezog sich dann immer auf die gleiche Ansicht, war also nicht unabhängig von der Ansicht mit der das Journal erstellt wurde.
Danke schon mal
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis625 10 Unities + Antwort hilfreich
würd mal in den Customer Defaults suchen ....
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis625 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungs_System_Attributes_NX10.pdf
Hallo Dennis625,
da gibt's doch eine fertige Systemvariable, die sich selbst updated, wenn das Maß oder die Ansicht verschoben wird (siehe Anlage).
Walter Hogger
Dennis625
NX11
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort aber das hilft mir nicht so recht weiter. Die Beschriftung kann ich mir dadurch natürlich anzeigen lassen aber die Referenz wird nicht mitangezeigt oder nur dann angezeigt wenn ich das Buchstabenformat auf die Zonenreferenz ändere und dann wird der Buchstabe nicht mit angezeigt.
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis625 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Hilfe..... dies sollte dich weiter bringen....
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/nx_help/#uid:xid646636
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/nx_help/#uid:xid609471
Dennis625
NX11
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die Hilfe. Das hilft mir weiter. Aber dadurch wird der Ansichtsbuchstabe im Journal immer mit geändert. Gibt es für den jeweiligen Ansichtsbuchstaben auch ein Attribut auf das ich zugreifen kann?
Dennis625
NX11
erstellt am: 23. Jul. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Hogger:
Hallo Dennis625,
das hilft mir schon mal weiter aber wie schaffe ich es jetzt dass bei der Erstellung eines Journals der Ansichtsbuchstabe nicht mit geändert wird? Jetzt wird der immer auf den Buchstaben der Journalansicht geändert.
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Jul. 2018 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis625 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal im Solution Center  nach gesehen, dort gibt es solche Journals...
Beispiel:
Document ID: nx_api4626
schau dir nochmals die printscreens an...
