Thema: Pattern Component (1254 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 20. Jul. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ich habe ein übernommenes Bauteil, das eine Buchse im Strukturbaum hat.- Im Grafikfenster werden jedoch 4 Buchsen in rechteckiger Anordnung angezeigt. Ich finde aber im Assembly Navigator keinen Hinweis auf ein Array, Muster, etc. Unter "Arrangements" finde ich einen Eintrag mit der Bezeichnung "Arrangement1 (Default). Wenn ich drauf klicke, passiert gar nichts. Wo finde ich die Parameter dieses offensichtlichen Arrangements? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jul. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Vermutlich sind die 4 Buchsen gepackt. Die Buchse im BG Navigator anwählen, RMB, entpacken. Ist glaub ich ab NX11 ne Standardeinstellung das mehrfach auftretende Komponenten gepackt werden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Ich habe jetzt probeweise eine zusätzliche "pattern component" erzeugt und diese hat einen Eintrag in den Strukturbaum. Nur gibt es für das existierende Muster keinen Eintrag. ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 20. Jul. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt Meinolf, war gepackt. Und zusätzlich wurde das Komponentenmuster gelöscht. Wenn man ein Komponentenmuster löscht, wird man - wir ich von einem Kollegen erfahren habe - gefragt, ob man das Muster nur im Featurebaum löschen will, oder auch die Komponenten im Modell. Wenn also das Komponentenmuster im Strukturbaum gelöscht wurde und die einzelnen Komponenten zu einer gepackt wurden, dann sieht das geschulte Auge nur daran, dass hier mehr Komponenten vorhanden sind, dass hinter dem Bauteilnummer x4 steht - im Fall von vier Komponenten. Tricky!
erstellt am: 20. Jul. 2018 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
