  NX
  Farbtabelle aus TCVis
Gut zu wissen: Version NX1899: Axialfläche vergrößern (Radiate Face)
Autor Thema:   Farbtabelle aus TCVis (528 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
Creo Elements/Direct Modeling 18.1
ModelManager 18.1
Creo Parametric 3.0
Windchill 10.2
TC 11.2
NX10
erstellt am: 16. Jul. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, in TCVis definierte Farben auch in NX zu verwenden? Wir verwenden für bestimmte Bauteilarten bestimmte Farben zur Einfärbung in TCVis. Diese Farben würden wir gerne an NX übertragen. Wäre für Tipps sehr dankbar.
Markus
(Alea iacta est!)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0.5 / NX 12.0.2 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo (Dell alt)
erstellt am: 16. Jul. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
NX ist das Quellsystem, du kannst nur dort die Farben definieren. Dann gibt es einen Export und im Vis kannst du nur umfärben etc.
Warum machst du das nicht im NX?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 17. Jul. 2018 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
in der ugii.env die Varaiable setzen:
UGII_GENERATE_MULTI_CAD_JT=1
danach werden die Farben,PMI, Attributes, Exploded Views, Lightweight Section view, Def. parts etc. von NX in JT übertragen
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
