  NX
  2D Zeichnungsrahmen und Kopf
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  2D Zeichnungsrahmen und Kopf (1352 mal gelesen)
Knocker
Technischer Produktdesigner MAK
Sehen Sie sich das Profil von Knocker an!   Senden Sie eine Private Message an Knocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knocker
erstellt am: 11. Jul. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Problematik mit NX 11,
für unsere Firma habe ich eine Zeichnungsvorlage incl. Rahmen und Kopf erstellt.
Die Grundlage war Drawing Stand allone.
Für Daimler muss ich aber den Kopf von Daimler verwenden.
Wenn ich aber über das Daimler AddOn "Insert Frame" mache, kommt immer folgende Fehlermeldung:
You can do this only if a drawing is active.
Diese kommt sowohl bei der leeren Zeichnungsvorlage, als auch bei einer bestehenden Zeichnung.
Öffne ich aber eine komplett neue Zeichnung als Drawing Stand allone, dann funktioniert es.
Kennt das Problem jemand und kann mir weiterhelfen?
Gruß Michael
PS: Über PN sende ich gerne auch meine Zeichnungsvorlage.
Ach ja, bei Properties steht das RNI_PARTTYPE auf PRT, muss da nicht dwg stehen?
und wie kann man das ändern? Das ist geschützt.
[Diese Nachricht wurde von Knocker am 11. Jul. 2018 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 11. Jul. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn die Daimler Add-Ons jetzt zwar nicht, aber die Fehlermeldung kommt mir recht eindeutig vor.
Bist du sicher, dass die Zeichnung aktiv ist?
Ihr arbeitet bestimmt nach Master Modell >> Bist du sicher, dass du eine Zeichnung offen hast und nicht doch in der Zeichnungsumgebung eines Teils bist?
Markus
Knocker
erstellt am: 11. Jul. 2018 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
da das Attribute RNI:PARTTYPE auf prt steht habe ich inzwischen auch die Vermutung dass ich im Teil bin, aber wieso?
Ich habe damals ein leeres Stand allone genommen/angelegt wo ich dann den Rahmen usw. hinzugefügt habe. Wieso dieses aber auf prt steht????
Von dieser leeren Zeichnung habe ich dann ganz normal über Base View die Teile hinzugefügt.
Kann man dieses Attribute nicht ändern?
Habe gerade noch festgestellt dass das Startpart auf model steht
Muss ich die Vorlage jetzt nochmal neu machen? Schließlich benutze ich die schon seit nem halben Jahr
