Thema: Wave Geometry Linker in NX12 Einzelflaechenimport (2530 mal gelesen)
NX82 Mitglied Konstrukteur (Automotive)
Beiträge: 15 Registriert: 29.06.2018 Windows 10 NX 1953 Daimler Supplier Package
erstellt am: 10. Jul. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, In NX12 in Verbindung mit dem Daimler Supplier Package verhält sich der Geometry Linker seit unserer Umstellung seltsam. In NX 11 war es prinzipiell ohne weiteres möglich, mir eine Fläche, bzw einen Flächenverbund in mien Part zu verlinken. Seit wir auf NX 12 umgestellt haben, kann ich nur noch den kompletten Body verlnken und mir keine Einzelflächen mehr ins Part holen. UNterschieden tut sich an der Vorgehensweise in diesem Fall nichts zu NX11. Die Fläche wirt ausgewählt, NX weisst mich darauf hin, dass das Teil nicht im Produktinterface sitzt und gibt mir die Option dennoch weiter zu machen. jetzt der unterschied....NX11 hat mir die Fläche dann angewählt und NX12 wählt somit alles wieder ab. Ist dieses Problem jemandem bekannt? Habe ich vermutlich nur einen Haken einer CHeckbox vergessen zu setzen? Vielen Dank schonmal im Voraus
konstralex Mitglied ehemals Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 30.11.2016 NX2007 Englisch TC13.2
erstellt am: 10. Jul. 2018 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX82
Hallo, bitte um nähere Infos: - Hast du denn ein Product Interface im Ausgangsfile definiert? - Wenn ja was hast du unten bei den Settings im Dialog eingestellt? - Welchen Objekttyp hast du dann im WAVE-Geometry-Linker ausgewählt als du den Link machen wolltest? Grüße konstralex ------------------ NX10 MP19 TC10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo konstralex, Hoffe das dies die informationen sind, welche du haben möchtest. Das Product Interface wird nicht durch mich definiert, da wir die Daten von unserem Kunden erhalten. Das Product Interface hat bei NX11 im Geometry Linker eigentlich keine Rolle gespielt. Man konnte trotzdem Flächen einzeln ins Part holen. Einstellung des Geometry Linkers ist Face - Face Chain Filter stehen auf Face, Entire Assembly und Single Face Einen kompletten Body rein holen funktioniert auf jeden fall. Vielen Dank schonmal Gruß [Diese Nachricht wurde von NX82 am 11. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
181deg-Schmitt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 11.07.2018 HP Z840 (128GB RAM, NVidia P5000) HP zBook 17G4 (64GB RAM, NVidia P5000) NX 10, NX 12, NX Nastran Catia V5 Creo 2.0, Creo 4.0
erstellt am: 11. Jul. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX82
Hallo, ich würde mal tippen, dass Eure Einstellung zur Wave Geometrie auf "Schnittstelleelemente benutzen" steht d.h. Du kannst nur auf Elemente zugreifen, welche in der Produktschnitte freigegeben sind. 2 Möglichkeiten 1. Dein Kunde fügt die benötigen Flächen usw. hinzu 2. Eure Einstellen werden auf "alle Geometrie zulassen" geändert Die saubere Lösung ist 1. Nr. 2 kann schnell zu einer sehr sehr unschönen Referenzierung zwischen Teilen führen. Gruss Christoph
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 11. Jul. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX82
Servus, ich habe das gleiche Verhalten beim Build 18.1.1. Mit "Single Face" macht es es mit "Face Chain" nicht. Wo findet man die Funktion "alle Geometrie zulassen"? Ist das eine Startparteinstellung oder globale NX Einstellung?
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph, Auch Dir schonmal herzlichen Dank für deine Antwort. Ich habe natürlich gleich versucht diese Einstellungen für den Wave Geometrie Linker zu ändern. Jedoch finde ich es nicht. Im Grunde gebe ich dir mit der Lösung und den unschönen Referenzierungen recht, jedoch ist dies bei mienen Teilen nicht relevant und stellt kein Problem auf lange Frist dar. Daher wäre es hilfreich wenn ich wüsste in welchem Menü man diese Optionen findet. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX82
erstellt am: 11. Jul. 2018 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX82
Hallo Schmitt, ja das stimmt das ist die Voreinstellung, jedoch kann man diese Einstellung in dem File in dem das Product Interface definiert wird nochmals verändern, sprich die Einstellung ist schlussendlich am jeweiligen File. (Ganz unten im Product Interface Dialog). Beste Grüße Konstralex ------------------ NX10 MP19 TC10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph, hallo Konstralex, Durch die Änderurungen beider genannter Einstellungen, also sowohl in den Customer Defaults, als auch im Product Interface direkt, klappt es nun mit den Einzelflächen. Es fehlt jetzt zwar die warnung, dass meine Referenz kein definiertes Interface hat, aber die war bei NX 10 bereits lästig. Daher hoffe ich nun, dass es zukünftig funktioniert und ich keine weiteren Probleme deswegen habe. Vielen lieben Dank und erstmal alles Gute Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
