| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: DXF im Batch (1177 / mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 07. Jul. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, das Thema DXF im Batch wurde hier schon einige Male behandelt.Eine vernünftige und einfache Lösung ist mit NX-Bordmitteln leider nicht erkennbar. HBB-Engineering hat sich hier mit dem Export-tool Gedanken gemacht und eine gute Lösung entwickelt. Bei Youtube taucht "KeenCad" auf. Wer hat davon schon einmal gehört oder setzt diese Produkt ein? In Teamcenter scheint das ganze ja problemlos möglich zu sein? Aber kleine Unternehmen setzen dieses "Monstrum" kaum ein! Auch im GTAQ wurde ich leider nicht fündig! Es wäre wirklich bedauerlich, wenn bei NX dieses nur mit zusaetzlichen Programmen komfortabel möglich wäre bzw. ist! Welche Erfahrungen liegen bei euch vor? Freue mich auf Eure Beiträge! Es grüßt aus OWL Horst Radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Jul. 2018 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Zitat: Original erstellt von horst.radtke: Es wäre wirklich bedauerlich, wenn bei NX dieses nur mit zusaetzlichen Programmen komfortabel möglich wäre bzw. ist!
Wäre es genauso bedauerlich, wenn ein neues Auto ohne Sonderausstattung geliefert wird ? Oder wärst Du dort bereit, für einen Schalensitz, breite Reifen mit schicken Felgen etc. mehr zu bezahlen als für die Standardkarre ? Denk' mal drüber nach, nur als kleine Anregung Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2018 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, dein Vergleich hinkt total! Bereits vor 20 Jahren Waren bei den damaligen cad-systemen der BAtch Export Standort! Selbst bei den preisgünstig eren mit-Range sYstemen ist so etwas on Board! Es ist dein gutes Recht, das du damit Geld verdienen willst! Aber das war nicht die Frage im Blog, ok?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22101 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jul. 2018 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Aber selbst das größte einfache Massenprodukt was mir einfällt(Autocad) hat [edit] keine[/edit] Batch-DXF Funktion und dessen Hersteller gestaltet das DXF Format... [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 09. Jul. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo, du kannst auf fertige Lösungen zurückgreifen (siehe bsp. HBB) oder du erstellst die selbst einen solchen Batch Prozess - Out of the box bringt das meines Wissens niemand mit. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
