  NX
  Mehrere Zeichnungen aktualisieren
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Mehrere Zeichnungen aktualisieren (1394 mal gelesen)
Martin von Schmidt
Dr. Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin von Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Martin von Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin von Schmidt
Win 7 6.1.7601
NX11.0.2.7
x64
phy. Speicher 16GB
virtueller Speicher 24GB
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich lese seit einiger Zeit viele Beiträge und bin von der Ausführlichkeit sehr angetan.
Ich habe auch eine Frage:
"Ist es Möglich, mehrere Zeichnungen in NX zu laden und sozusagen als Stapelverarbeitung eine nach der anderen Zeichnung aktualisieren zu lassen. Dabei geht es um die dort enthaltenen Ansichten"
Danke.
Kleingeister halten Ordnung,
Genies überblicken das Chaos und
Ingenieure fliegen ins  All.
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin von Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das geht sogar ohne NX direkt zu starten. Dazu benötigst du nur ein kleines VB und ein Batch was etwa so aussieht:
...\run_journal.exe "...\update_dwg_views.vb" -args "....\NAME.prt"
Run_journal.exe ist im Lieferumfang von NX enthalten. Das VB ist mal von jemandem von UGS geschrieben worden. Müsste hier noch irgendwo im Forum rumgeistern (glaube ich).
Wenn man dann noch eine Registry Einstellung mach, kann man sogar im Explorer mit RMB Zeichnungen von NX updaten.
Felix
Martin von Schmidt
Dr. Dipl. Ing.
Win 7 6.1.7601
NX11.0.2.7
x64
phy. Speicher 16GB
erstellt am: 06. Jul. 2018 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für die Idee.
Im Groben sieht das VB so aus.
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main (ByVal args() As String)
Dim theSession As NXOpen.Session = NXOpen.Session.GetSession()
Dim workPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Display
Dim markId1 As NXOpen.Session.UndoMarkId = Nothing
markId1 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, "Update Views")
workPart.Views.WorkView.UpdateCustomSymbols()
End Sub
End Module
was kommt hinter args? siehe bild
[Diese Nachricht wurde von Martin von Schmidt am 06. Jul. 2018 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Jul. 2018 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin von Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin von Schmidt:
Hallo Martin,
hinter -args sollte in jedem Fall ein Blank stehen, danach das zu übergebende Argument. Das dürfte dann ein Part, eine Baugruppe oder auch ein Verzeichnis mit Parts und BG's sein. Was genau da rein gehört, lässt sich dem Journal entnehmen. Das oder die Argumente werden and die Sub Main übergeben und sollten dort ausgewertet werden.
Ist das Journal gut gemacht, ist es dort dokumentiert.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
