| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Standard Einstellungen für STL-Export ändern (1848 mal gelesen)
WalterWhite Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 13.02.2018 Unigraphics NX 10.0.3.5
erstellt am: 02. Jul. 2018 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin @all, ich würde gern die Standard Export Einstellungen beim STL-Export ändern bzw. anpassen (also die Dreieckstoleranz und die Angrenzungstoleranz). Kann mir jemand sagen, wo ich die entsprechende Datei finde oder ist das irgendwo in den Anwenderstandards definiert? Danke schon mal im Voraus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Jul. 2018 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
Hallo Walter, Anwenderstandards ist eine gute Adresse, einfach mal öffnen und nach STL suchen. Daneben ist es evtl. über einen Favoriten im Menü machbar. Schau' Dir mal die Kopfzeile vom Export-Dialog genauer an. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Michael, soooo, nach längerer Suche: leider vergeblich. Ich konnte weder in den Anwenderstandards noch im Export-Dialog was finden... Ich habe auch schon versucht, nach einer Datei zu schauen die, ähnlich wie STEP, beim Export angezogen wird. Auch da scheint es nichts zu geben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterWhite
Hallo Walter, in der Kopfzeile aller, oder zumindest vieler Dialoge lassen sich Favoriten definieren. Darin wird vorgegeben, welche Einträge wie gesetzt sind. ... Allerdings hast Du in dem Fall Pech, der STL-Export-Dialog bietet das erst ab NX11 Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
