  NX
  Hilfe zur Hilfe
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Hilfe zur Hilfe (1585 mal gelesen)
mascaritas
ing
Sehen Sie sich das Profil von mascaritas an!   Senden Sie eine Private Message an mascaritas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mascaritas
NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 20. Jun. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
ich schlag mich grad mit einer Spracheinstellung rum, welche partout nicht angenommen werden will.
und zwar bin ich mit der Dokumentation am Arbeiten unter:
https://www.plm.automation.siemens.com/en/docs/nx/12.shtml
Dabei möcht ich die "Whats new" ansehen (am liebsten hätt ich ja ein pdf, gibts aber ab NX 10 nur noch als Marketingprospekt) und sobald ich das öffne, erscheint mir alles in Deutsch, nur kenn ich alle die lustigen Übersetzungen nicht und finde mich dann nicht zurecht.
wüsste jemand wie man die Voreinstellung erzwingen kann?
Danke in die Runde
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Jun. 2018 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mascaritas 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst im Internet Explorer die primäre Sprache (die nichts mit der Sprache der Benutzeroberfläche zu tun haben muss) auf Englisch einstellen bzw. Englisch an erster Stelle in der Liste haben.
Auf meiner Windows 10 Büchse hatte diese Einstellung dummerweise auch Auswirkungen auf das Tastaturlayout. Deshalb hab ich das Tastaturlayout von "Use Language List (recommended) auf "Germany (German)" umgestellt. UI Sprache habe ich auf "Use Language List (recommended)" gelassen, denn ich wollte meine Benutzeroberfläche auch auf Englisch haben. Nur mit dem englischen Tastaturlayout kam ich nicht zurecht.
Markus
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Jun. 2018 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mascaritas 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus hat dir die Antwort ja schon gegeben, dass ist glaub aber schon seit NX10 so....
zur Whats New NX12 als PDF.... im BETA Stadium habe ich das noch erhalten
die Release Notes gibt es aber nach wie vor als PDF.
https://docs.plm.automation.siemens.com/docs/nx/12/en_US/release_notes.pdf
https://docs.plm.automation.siemens.com/docs/nx/12.0.1/en_US/release_notes.pdf
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
mascaritas
ing
NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 20. Jun. 2018 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war genau der Grund auch bei Firefox, die Browsereinstellungen überschreiben die Sprachauswahl auf der Website.
Besten Dank
mascaritas
ing
NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 20. Jun. 2018 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Bestätigung, seh ich auch so.
Gibt es das pdf whats new für die beta irgendwo greifbar?
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
NX2306 PDW
NX2212 Daimler
NX1953 PDW
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mascaritas 10 Unities + Antwort hilfreich
gib doch mal bei GOOGLE im Suchfeld ein: filetype df whatsnew nx12
Martin
moddien
NX2306 PDW
NX2212 Daimler
NX1953 PDW
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mascaritas 10 Unities + Antwort hilfreich
Es soll natürlich filetype:pdf whatsnew nx12 heißen.
Martin
[Diese Nachricht wurde von moddien am 21. Jun. 2018 editiert.]
mascaritas
ing
NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Googeln finde ich dann eben nur das Marketingblatt.
Ein echtes "whats new" pdf wie noch bei NX10 vorhanden gibts anscheinend wirklich nicht mehr:
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Forum/quot-What-s-New-quot-pdf-no-longer-supplied-with-new-releases/td-p/442277
"Siemens PLM has decided to move away from supplying the 'What's New' guide in PDF format as it isn't designed as a standalone deliverable, but rather as part of the overall NX Help collection. The Documentation server contains what has been officially provided in PDF format, with the 'What's New' guide PDF formally discontinued in NX11."
[Diese Nachricht wurde von mascaritas am 21. Jun. 2018 editiert.]
