| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Fehlermeldung beim Teileimport (928 / mal gelesen)
leela Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 46 Registriert: 10.05.2004 NX11
erstellt am: 18. Jun. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beianand, beim Import eines parametrisierten NX11 Teils kommt folgende Meldung: Attempt to create espression longer than max expression size. Kann mir jemand sagen was das heisst, bzw. wie groß die Expressions sein dürfen? Dankeschön leela
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Jun. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
Hallo, im Solution Center gibt es schon was dazu. Weiß aber nicht ob das auch bei so sein könnte? Importing a part file that has an expression of 234 characters fails Symptom --------------- The user cannot import part file into a new part file. Message: Attempt to create expression longer than max expression size Hardware/Software Configuration Unigraphics NX2.x Windows Platform Solution In this case, the user defined expressions were mixed case names. (Example: "pRML".) Rename the expression from "pRML" to "prml" then import the part to the new part file. Grüße, Thomas
erstellt am: 18. Jun. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Jun. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
Hallo zusammen, beim Import von Expressions kann der Fehler auch auftauchen. Bei Formeln hilft dann m.E. nur, die enthaltenen Namen zu kürzen, unnötige Blanks zu entfernen oder die Formel aufzuteilen. Zu lange Listen lassen sich unterteilen, so daß die Länge der Strings passt und dann in einer neuen Liste zusammenfassen. Die zusammengefasste Liste darf dann auch länger werden. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
Würde auf 128 oder 256 tippen, aber genau sagen kann ich das nicht. Lässt sich aber recht einfach herausfinden, indem man verschieden lange Expressions entweder in NX selbst eingibt oder sie importiert. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
