Thema: Zelle in Tabelle als Auswahlfenster definieren (1205 mal gelesen)
Ösi89 Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 27.02.2015 NX 1980 SAP ECTR 5.1.16.1 Teamcenter 10.1.7 EPLAN Fluid 2.7
erstellt am: 18. Jun. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte in einer Tabelle, die immer wieder auf Zeichnungen eingefügt wird, eine Zelle als Auswahlfenster definieren. Ist das irgendwie möglich? Wenn ja, wie? Hintergund: Diese Zeichnung/Tabelle dient quasi als Kopiervorlage für meine Kollegen/innen. Dort soll dann die entsprechende Farbe ausgewählt werden, in der das Bauteil lackiert wird. Die Farbauswahl im Anhang ist firmenintern vorgegeben und muss verwendet werden. In der rot markierten Zelle hatte ich mir das Auswahlfenster vorgestellt. Gruß Ösi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jun. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Hallo Ösi, ich hab's jetzt 3 mal gelesen aber immer noch nicht verstanden. In dem roten Fenster soll eine Auswahl erscheinen (RAL Farben etc.), da drückst du dann auf eine Zeile und dann soll etwas eingefärbt werden, oder wie? Man kann URL-Links hinter Texte legen, man kann Symbole definieren mit unterschiedlichen Auswahltexten, aber es ist immer noch eine Technische Zeichnung, keine Internetseite. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Windows7 Prof. SP 1 64Bit Intel Xeon, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro K4000 CREO Parametric 2.0 (seit ProE Version 17) NX 11.0.2.7
erstellt am: 18. Jun. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... da drückst du dann auf eine Zeile und dann soll etwas eingefärbt werden, oder wie?
Das wär doch fast schon genial Walter. Aber ich glaube Ösi will tatsächlich in der Tabelle nur ein DropDown-Feld haben, damit eben nur die erlaubten Farben eingetragen werden können. Das mit den Symbolen mit unterschiedlichen Auswahltexten hört sich eigentlich gut an (wenn es nicht doch die Möglichkeit des DropDown-Feldes gibt). Frage von mir: wie kann ich Symbole in eine Tabelle einfügen [EDIT]gelöst über "Edit Text""Formatting""Symbols-Category""CustomSymbol"[/EDIT] und wie ist solch ein Symbol zu definieren. Einfache Symbole habe ich schon definiert. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 18. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
erstellt am: 18. Jun. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie Stefan es schreibt, hatte ich es mir vorgestellt. Ein DropDown-Feld (Auswahlliste) mit den vorgegebenen Farben. Vielleicht ist das an dieser Stelle auch ein bisschen viel verlangt von NX, aber ich hatte die Hoffnung es gibt hierfür eine Lösung. Sorry, falls ich mich unklar ausgedrückt habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Hallo Ösi89, ggf. haben sich unsere Antworten überschnitten, aber so wie im Buchauszug beschrieben sollte es doch klappen. Bei mir "Ort - Anger, Freilassing ..." sollte bei dir "Farbe - RAL 7035 lichtgrau, RAL ..." heißen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Jun. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
MoinZ wo ist das Problem? Die Tabelle mit Excel bearbeiten, dann in Excel die Farben auf einem 2.Blatt angeben und in der entsprechenden Tabellen-Zelle auf diesen Bereich verweisen. Das Ausfüllen der Tabelle erfolgt dann halt in Excel, aber ich halte das für kein unüberwindliches Hindernis. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Stefan,ich habe mal einen älteren Buchauszug beigelegt. Ich denke, es klappt noch immer so. NX-Symbole kann man auch stets in Texte oder Tabellen einfügen. Gruß
Hallo Walter, mit dem Buchauszug habe ich das Symbol mit dem variablen Text jetzt hinbekommen. Danke. Die Lösung für Ösi wäre aber für Nutzer ohne große NX-Kenntnisse, dennoch sehr interessant, und zwar ohne die Excel-Variante die Meinolf beschrieben hat. Wenn ich ein Online-Formular ausfüllen muß, möchte ich ja auch nicht erst mal die Datenbank oder ein Zusatzprogramm aufrufen müssen (Sorry Meinolf Unüberwindlich ist das Hindernis sicherlich nicht, aber die meisten umgehen das Hindernis lieber, anstatt rüberzuspringen ) Vielleicht gibt es also doch noch eine Lösung für den DropDown-Effect direkt in der Tabellenzelle. Wäre schön. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: mit dem Buchauszug habe ich das Symbol mit dem variablen Text jetzt hinbekommen. Danke.
Ich bekomme es jedoch noch nicht hin dieses Symbol so in eine Tabellenzelle einzubauen, daß ich den variablen Text auch auswählen kann. D.h. wenn ich das Symbol in die Zelle integriere wird beim Einbau des Symbols der erste definierte Wert genommen, andere Werte kann ich nicht auswählen. Anschließend kann ich das Symbol in der Zelle auch nicht auswählen sondern nur über EditText wieder im Zellendialog arbeiten. Hier steht weiterhin keine Auswahl für den variablen Text des Symbols irgendwie zur Verfügung. Dies würde also bedeuten, ich muß das Symbol vor die Tabellenzelle legen (sozusagen auf die Tabellenzelle aufkleben) und nicht in die Zelle. Dann kann ich das Symbol wie gewünscht verändern Hätte nicht gedacht, daß das so umständlich ist. Oder doch einfach, und ich finde nur den Schalter nicht ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
