  NX
  NX 10 - Zeichnung - Anzeigebereich springt nach Befehlsabbruch wieder zurück
Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design)
Autor Thema:  NX 10 - Zeichnung - Anzeigebereich springt nach Befehlsabbruch wieder zurück (899 / mal gelesen)
Heiko1980
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1980
erstellt am: 13. Jun. 2018 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Also, folgendes Szenario: Ich habe eine Zeichnung und will ein Maß setzen.
Dazu rufe ich die „allgemeine Bemaßung“ auf, zoome zur ersten Kante und selektiere sie. Danach entscheide ich mich aber um und breche den Befehl ab.
Resultat: Der Anzeigebereich springt in die Position zurück, die er vor dem Aufruf der „allgemeinen Bemaßung“ hatte!
Im Extremfall war der Anzeigebereich ganz weit herausgezoomt, bevor ich den Befehl „allgemeine Bemaßung“ aufgerufen habe. Dann zoome ich ganz weit hinein, breche den Befehlt ab und – ZACK – ist der Anzeigebereich wieder ganz weit herausgezoomt.
Das ist auch bei anderen Befehlen so. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das nervt.
Ich möchte, dass sich der Anzeigebereich nicht verändert, wenn ein Befehl abgebrochen wird.
Lässt es sich irgendwo einstellen?
Danke für eure Hilfe!
Heiko1980
Erni90
Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Sehen Sie sich das Profil von Erni90 an!   Senden Sie eine Private Message an Erni90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erni90
HP Workstation Z440
Windows 7 x64 SP1
NX 10.0.3.5 MP18
NX 12.0.1(testing)
ECTR V 4.4
Euklid V16-SP1
erstellt am: 14. Jun. 2018 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Ohne die genaue Version von NX zu wissen, wird dir vermutlich keiner wirklich weiterhelfen können.
Zu finden unter Datei-->Hilfe-->Protokolldatei
Am Besten auch in dein Profil übernehmen.
Benni
Heiko1980
erstellt am: 18. Jun. 2018 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entgegen dem Titel (NX 10) arbeite ich aktuell mit NX 11.0.2.7.
Bei NX 10 hatte ich das Problem aber auch schon.
