Thema: Reference Point Cloud in Baugruppe (709 mal gelesen)
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Jun. 2018 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich probiere gerade mit Punktewolken (.POD) herum, die ja ab NX11 als Reference Point Clouds eingebunden werden können. Das funktioniert auch alles soweit nur bin ich jetzt auf etwas gestoßen, was ich nicht ganz verstehe. Wenn ich die Point cloud in ein Teil einbinde, welches das dargestellte Teil ist kann ich alles sehen und alles ist prima. Nur wenn ich dieses Teil in eine Baugruppe einfüge ist die Point Cloud nicht mehr zu sehen. Dabei ist es unerheblich, ob die Komponente mit der Point Cloud das work part ist oder nicht. Wenn es allerdings das work part ist scheint das "Point Cloud-Formelement" nicht "aktiv" zu sein und es kann auch nicht angewählt. Es gibt kein Kontextmenü o.ä. Ich habe schon ein paar Versuche mit Layereinstellungen und Reference Sets gemacht aber alles ohne Erfolg. Mache ich was falsch oder ist dieses Verhalten ein Feature, dessen Sinn mir noch nicht aufgegangen ist? Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2330 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 13 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 6 Paramarine 2018 Bricscad 18 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1703 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Jun. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für justus_
Hallo Justus, Das habe ich Ende 2016 schon mal reported. Hier der Text. ---------------------------------------------------------------------------------- November 30, 2016 IR 7895447: ER: Cannot make a NX11 Reference Point Cloud visible in asssembly context New Incident Report Information Added Dear Felix, thanks for reporting this issue to GTAC. Actually the behavior you encounter, where a NX11 Reference Point Cloud is not visible in an assembly context, is currently a valid limitation. We have an existing PR-7493786 originated from the NX11 Beta phase which exactly reported the same issue and which is still current: - - - - - - - - - - Symptom Please create a Reference Point Cloud in a componenent part of an assembly. Then make the top assembly the work part. You won't see the Reference Point Cloud. But you should do. This behavior can be reproduced in native as well as managed mode. Solution The problem where a Reference point cloud is only visible in the work part (no instance/occurrance support) is working as intended. Currently, the point cloud is only visible if the part in which it is loaded is the display part. - - - - - - - - - - I don't have the details for this decision made but probably it may be justified by the huge amount of data which can be defined by external POD point cloud files. So finally, all I can do for you now, is to create an Enhancement Request to have the extension of the current capabilites considered for a future NX release. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ich habe dann auch einen ER erstellt. Es heißt also warten, denn bis nun ist nichts passiert. Mein Workaround bis jetzt: Ich lade die Punktewolke im obersten BG Part. Da ich sowieso im BG Kontext arbeite, habe ich sie dann immer sichtbar bzw. kann sie ein/ausschalten wann immer ich sie benötige. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix vielen Dank für Deine Rückmeldung. Dann weiß ich wenigstens Bescheid, dass es sich nicht um eine Fehlbedienung handelt - ist ja auch schon was. Hast Du Erfahrung ob es sich lohnt sich an so einen ER mit dranzuhängen. Frei nach dem Motto: Viel hilft viel? Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für justus_
Hallo Justus, ja hilft. Wenn es dann noch eine Firma ist, die entsprechend viele Lizenzen im Einsatz hat bzw. mit dieser Funktionalität kaufen möchte, geht es noch schneller. Eskalation über den Accountmanager ist dann angesagt. Ich bin nur Einzelkämpfer, da ist der Druck auf Siemens nicht echt hoch. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2390 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN XP32 / WIN7 64 UG NX6-11 SUN Ultra 60 Solaris 7 CADDS5 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Jun. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für justus_
Hallo zusammen, wisst ihr, in welchem Paket (Mach xxx) die Lizenzen nx_point_cloud_edit, nx_point_cloud_view enthalten sind ? Oder ist das ein separates Modul, ähnlich wie ImageWare ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für justus_
Hallo Michael, ich habe eine extra Lizenz NX30645, nx_point_cloud_view bekommen. Soweit ich informiert bin, gibt es zurzeit die edit Lizenz gar nicht, nur die view Lizenz, oder zumindest noch nicht. Ich hatte sie angefragt aber nicht bekommen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für justus_
Hallo Felix, hätte es mir ja fast denken können, in Sachen Lizenzen bist Du ja auf Rosen gebettet ... Werd' mal nächste Woche beim User-Meeting versuchen, mehr in Erfahrung zu bringen. Das Thema PointCloud hört sich jedenfalls interessant an. Besten Dank und schöne Grüße, Michael
erstellt am: 14. Jun. 2018 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich jetzt an den ER drangehängt und nun heisst es warten. Vielen Dank für eure Tipps. Ich bin gespannt, was sich sonst in diesem Segment rund um die Punktewolken noch tut. Die ersten Versuche waren ganz positiv auch wenn die Funktionalität noch recht eingeschränkt ist. Manipulationen, Bereinigungen etc. lassen sich aber nur mit Tools außerhalb von NX machen (CloudCompare z. B.). Mal schauen, was noch kommt. Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
