  NX
  NX 10 - Bauteil - verdeckte Elemente anzeigen
Autor Thema:  NX 10 - Bauteil - verdeckte Elemente anzeigen (1157 mal gelesen)
Heiko1980
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1980
erstellt am: 29. Mai. 2018 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei Autodesk Inventor gibt es die Darstellungsoption „Glas“ (oder „Lexan“), mit der man in das Bauteil hineinschauen kann. Das erleichtert die Arbeit sehr, gerade wenn’s mal komplizierter wird. Hier ein Beispiel.
Bei NX finde ich bei den Anzeigeoptionen nichts Vergleichbares, nur das Übliche. Also „schattiert“, „Drahtmodus“ usw.
Wisst ihr vielleicht, ob es bei NX eine Glas-Darstellung (oder ähnlich) gibt?
Danke und Gruß
Heiko1980
[Diese Nachricht wurde von Heiko1980 am 29. Mai. 2018 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Mai. 2018 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko1980,
<Ctrl>+J ... Körper auswählen ... Schieberegler für Durchsichtigkeit benutzen.
Walter Hogger
Heiko1980
erstellt am: 29. Mai. 2018 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. Danke!
