  NX
  NX 10 - Zeichnung - Ausbruch verändern
Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion
Autor Thema:  NX 10 - Zeichnung - Ausbruch verändern (2717 mal gelesen)
Heiko1980
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1980
erstellt am: 29. Mai. 2018 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Also, ich habe folgendes Problem:
Auf einer Zeichnungsansicht mache ich einen Ausbruch. Dafür habe ich vorher die Kontur gezeichnet, die ausgebrochen werden soll. Das wird auch auf Youtube erklärt, zum Beispiel hier.
Aber wie lässt sich die Kontur nachträglich verändern? Oder verschieben?
Ohne den ganzen Ausbruch zu löschen und neu zu erstellen …
Danke für eure Hilfe.
Gruß Heiko1980
[Diese Nachricht wurde von Heiko1980 am 29. Mai. 2018 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Windows7 Prof. SP 1 64Bit
Intel Xeon, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro K4000
CREO Parametric 2.0 (seit ProE Version 17)
NX 11.0.2.7
erstellt am: 05. Jun. 2018 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko1980:
Hallo zusammen!
Gruß Heiko1980
In den Sketch der Kontur gehen (vorher wahrscheinlich auf show setzen) und diesen verändern / verschieben -  Sketch beenden - Ansicht updaten
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jun. 2018 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1980 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
Heiko, ruf einfach den Befehl "Ausbruchansicht nochmals auf. Dort kannst du neben dem Erstellen einen neuen Ausbruchansicht einen vorhandene Ausbruch bearbeiten oder löschen.
Zum Ändern der Ausbruchkontur wählst du bearbeiten und dann die Option "Begrenzungskurven ändern".
Am einfachsten machst du es dir wenn du von vorne herein im erweiterten Ansichtsmodus einen geschlossen Spline erzeugst, du kannst dann die Begrenzungskurve einfach zurecht zupfen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Heiko1980
erstellt am: 14. Jun. 2018 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt! Besten Dank!
