  NX
  Geometrie auf Layer nach Import nicht selektierbar
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Geometrie auf Layer nach Import nicht selektierbar (947 / mal gelesen)
mqricad
Sehen Sie sich das Profil von mqricad an!   Senden Sie eine Private Message an mqricad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mqricad
NX11
NX12
NX continuous diverse
erstellt am: 29. Mai. 2018 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
folgende Frage:
NX Part-1 ist geöffnet in Zeichnungserstellung, dann
Datei > Import > Teil > ein Zeichnungsrahmen wird importiert.
Alle Elemente des Zeichnungsrahmens auf Layer xy sind jetzt auswählbar.
NX Part-2 geöffnet in Zeichnungserstellung, dann
Datei > Import > Teil > derselbe Zeichnungsrahmen wird importiert.
Die Elemente des Zeichnungsrahmens auf Layer xy sind nicht selektierbar.
Erst über Format > Layer-Einstellungen > Checkbox setzen auf diesen Layer machen die Elemente selektierbar.
Wo ist die Voreinstellung in Part-2 zu finden, welche auch hier alle importierten Elemente sofort auf selektierbar setzt?
Vielleicht ist die Lösung trivial, doch ich finde sie nicht.
Vielen Dank in die Runde für umsetzbare Vorschläge.
Gruss Andi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mqricad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
die Lösung ist trivial:
In NX Part-2 zuerst die Checkboxen setzen und dann den Zeichenrahmen importieren.
Walter Hogger
mqricad
NX11
NX12
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
das war die Lösung. So genial einfach
Vielen Dank,
Andi
