| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Pattern Increment definition NX 9 (1943 / mal gelesen)
efw380 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 30.11.2013 Siemens NX 9
erstellt am: 28. Mai. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gern eine Geometrie mit Länge, Breite, Höhe über die Funktion "Pattern Geometry" & "Pattern Increment" über eine ebene Fläche verteilen, wie in folgendem Video gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=6rEXvZ9YSTA (Beispiel 3) um anschließend richtungsabhängig bestimmte Abmaße inkrementell zu ändern. Ich scheitere aber an dem Punkt, die Länge, Breite & Höhe im Untermenü "Pattern Increment - Parameters" zu ändern. Anders als im Video, sind bei mir hier keine Parameter aufgeführt. Frage: Wie bekomme ich meine Parameter in dieses Untermenü? Vielen Dank für eure Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Mai. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efw380
Hi, so ganz verstehen tu' ich das jetzt nicht... Sehe ich das richtig, dass du ein Feld in einer Richtung bauen möchtest, die Abstände zwischen den einzelnen Instanzen (also der durch das Feld erzeugten Features) aber immer unterschiedlich sein soll? Falls dem so ist: Nimm doch die Option "List" bei "Spacing". Da kannst du jeden einzelnen Abstandswert separat festlegen. Oder du nimmst die Excel-Liste, das geht natürlich auch. Würde dir aber bei einem linearen Feld entlang EINER Richtung zur "List"-Option raten. Alternativ: Um welchen Zeitindex geht es denn in deinem verlinkten Video? Hab jetzt ehrlich gesagt keine große Lust, mir die halbe Stunde Video komplett anzusehen bzw. zu suchen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efw380 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Abstand zw. den Features soll sowohl in x- als auch in y-Richtung konstant zu- bzw. abnehmen. Dies würde ich aber über das Excel Spreadsheet machen. ->Vorgehen ist klar. Der Clou soll aber sein, dass sich die Gestallt des Features auch ändern soll. Ich habe also eine extruduierte Geometrie mit Kantenlängen, Winkteln, etc. und die Extrusionshöhe. Wie im Video ab 9m10s dargestellt, soll das ganze über das "Pattern Increment" zu realisieren sein. Es wird gezeigt, wie sich das Grundelement "Boss" mit "Durchmesser" und "Höhe" kontinuierlich ändert. Nun habe ich eine Skizze mit meinen Parametern, doch leider stehen die im Menü "Parameter" nicht zur Auswahl und ich weiß nicht warum. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2018 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efw380
efw380 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efw380
efw380 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efw380
Zitat: Original erstellt von efw380: Über "Pattern Feature" kann ich kein "Pattern Increment" angeben.
Doch, doch, das geht schon. Bei mir klappt's ja auch, also muss es bei dir auch gehen. Der Screenshot vom Pattern Feature Dialog sieht mir sehr danach aus, als hättest du die reduzierten Menüs angeschaltet. Klick mal im Dialogfenster vom Pattern Feature oben links auf das Zahnrad. Da ist bei dir bestimmt der Haken bei "Pattern Feature (Less)" drin. Wähle da mal "Pattern Feature (More)" aus. Dann bekommst du die Option für das Pattern Increment bestimmt angezeigt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efw380 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efw380
Du bekommst hier grundsätzlich nur die Werte angezeigt, die zum Feld selber gehören (z. B. die Abstände in den jeweiligen Richtungen) und die Parameter, die zu den gemusterten Features gehören. Du nimmst (markierst) also den gewünschten Wert aus der Liste oben (dann wird der Knopf "Add New Set" rechts unten aktiv) und fügst diese diesen dann mit "Add New Set" zur unteren Liste hinzu. Jetzt darfst du für den jeweiligen Ausdruck noch das Increment wählen (also den Wert, um den die Expression pro Instanz wachsen soll). Noch ein Hinweis: Sollte eine dieser Instanzen von der gewünschten Regel abweichen, kannst du die Maße auch individuell festlegen, indem du doppelt auf das Instance Feature klickst (erst Pattern Feature im Konstruktionsbaum aufklappen) und danach den Wert für diese Instanz überschreibst. Aber Vorsicht: Damit kann man super Kollegen ärgern. Aus meiner Erfahrung heraus sind sich viele Leute dieser Möglichkeiten gar nicht bewusst und müssen deshalb eine Ewigkeit suchen, bis sie beim Ändern die notwendigen Einstellungen gefunden haben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efw380
Achja, nochwas: Deine Werte I1 und I2 werden in der Liste nicht auftauchen, da die Werte in der Skizze p23 und p24 heißen und nur auf I1 und I2 verweisen. Würdest du p23 in I1 und p24 in I2 umbenennen, dann würden die auch so angezeigt. Ist aber eh wurscht, denn man definiert ja nur das Increment und ändert an der eigentlichen Expression des Ursprungsfeatures nichts. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efw380 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann muss ich aber nochmal auf das Video zu sprechen kommen. Der Screenshoot zeigt (10m18s) wie verschiedene Parameter des Features "Boss" geändert werden können. Ick hätte gern dasselbe für mein skizzenbasiertes Teil. -Wie geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efw380
Den Durchmesser hast du ja schon. Jetzt die Höhe oben anwählen und mit Add New Set zur Liste hinzufügen. Dann noch das Increment für die Höhe angeben. Und für jeden weiteren Parameter, den du ändern willst, machst du genau das Gleiche. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efw380 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...was ich habe ist in Bild 4 dargestellt. Demnach kann ich sowohl Richtung 1 und 2, als auch Extrusionsstart und -End verwenden. -Den "Durchmesser" habe ich somit nicht. Und ich möchte aber (wie im Video gezeigt) l1,l2,w1 und h1 verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efw380
efw380 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Video wird als BEISPIEL dieser "Boss" gezeigt. Dieser hat standardmäßig die Parameter Durchmesser, Höhe und Verjüngungswinkel - woher auch immer. Ich möchte das ganze aber auf eine andere Geometrie anwenden. Diese ist durch eine Skizze mit den Maßen l1, l2 & w1 definiert und anschließend um die Höhe h1 extrudiert. Mittels "Pattern Feature - Pattern Increment" möchte ich die Parameter der Geometrie verändern. Bild 4 stellt die aktuelle Situation dar. Bild 5 hingegen, ist ein Screenshot aus dem Video und soll illustrieren was ich möchte. Unterhalb meines Features, in meinem Fall ein Extrude, sollten die oben genannten Parameter aufgelistet sein um sie in die Parametrisierung einzubinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2018 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efw380
OK, ein Mal probiere ich es noch, bevor ich aufgebe... Du wirst deine Werte I1, I2, w1 und h1 so nicht finden, denn dazu müssten die Ausdrücke auch so heißen. Bei dir heißen die aber: p22=h1 p23=I1 p24=I2 p25=w1 Du wirst in der Liste also nur die Ausdrücke p22 bis p25 finden (siehe Screenshot "180529_Pattern_Increment_1" im Anhang). Aber nochmal: Ob der Wert jetzt p22 oder h1 heißt, ist vollkommen wurscht, denn du definierst die DELTA-Werte dazu und nicht die resultierenden Werte. Wenn du unbedingt willst, dass statt p22 jetzt h1 angezeigt wird, dann musst du den Ausdruck umbenennen (die anderen natürlich ebenso). Danach sieht das so aus wie im Screenshot "180529_Pattern_Increment_2" (siehe Anhang). Wenn deine Werte für die Skizze (also p23 bis p25) fehlen, dann liegt das wohl daran, dass du beim Pattern Feature nur den Extruder ausgewählt hast. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten: 1.) Du wählst als Basis für dein Muster die Skizze UND den Extruder aus. Dies hat den Nachteil, dass du dafür die Pattern Methode "Simple" nicht mehr verwenden kannst und stattdessen "Variational" nehmen musst. 2.) Du schaltest die Skizze zum Extruder intern (RMT auf Extrude - Make Sketch internal). Das intern / extern schalten funktioniert aber nur so lange, wie es kein Nachfolge-Feature im Konstruktionsbaum gibt, das auf den Extruder und / oder dessen Skizze aufbaut bzw. diese verwendet. Du musst also zum intern / extern schalten der Skizze auf jeden Fall das Pattern Geometry Feature löschen. Ich hoffe, dass du das jetzt hinbekommst, ich schaff's nämlich schon fast nicht mehr ausführlicher zu erklären. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efw380 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2018 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
