  NX
  Formelementgruppen via Ausdrücke anzeigen / unterdrücken
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf
Autor Thema:  Formelementgruppen via Ausdrücke anzeigen / unterdrücken (1078 / mal gelesen)
dantri
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dantri an!   Senden Sie eine Private Message an dantri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dantri
Siemens NX9
erstellt am: 24. Mai. 2018 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe NX-Gemeinde,
ich möchte Formelementgruppen via Ausdrücke ein- und ausblenden können.
Wenn der Wert im Ausdruck "0" ist, soll die Formelementgruppe unterdrückt werden.
Wenn der Wert "1" ist soll sie aktiviert / angezeigt werden.
Ich habe für jede Formelementgruppe einen spezifischen Ausdruck erzeugt.
Wie bekomme ich das hin?
Daniel
DT
dantri
Projektingenieur
Siemens NX9
erstellt am: 30. Mai. 2018 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn niemand eine Idee?
Oder ein "es geht nicht" würde mir auch schon weiterhelfen...
DT
[Diese Nachricht wurde von dantri am 30. Mai. 2018 editiert.]
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Mai. 2018 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dantri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
das sollte folgendermaßen funktionieren:
- Du erzeugst die gewünschten Formelementgruppen
- über Menü / Bearbeiten / Formelement / Nach Ausdruck unterdrücken... (sorry - ich kenne die Position des Befehls im Ribbon gerade nicht) wählst Du die Formelementgruppe im Teilenavigator an und bestätigst den Dialog.
- Dadurch wird ein Ausdruck erstellt dem Du Deine "Formelementgruppenspezifischen" Ausdrücke als Wert zuweisen kannst.
- Welcher Ausdruck vom System für die Unterdrückung der Formelementgruppe vergeben wurde erfährst Du u.A. im Teilenavigator unter "Details". Oder alternativ in der Informationen zur Formelementgruppe (Gruppe im Teilenavigator selektieren und Strg+i drücken).
Viel Erfolg und Grüße
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
