  NX
  Stückliste aus Formelementgruppen
NX Freiformflächenkurs (Free Form Features)
Autor Thema:  Stückliste aus Formelementgruppen (1196 / mal gelesen)
dantri
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dantri an!   Senden Sie eine Private Message an dantri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dantri
Siemens NX9
erstellt am: 22. Mai. 2018 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für unsere Aufstellpläne (Linienlayouts) verwenden wir keine Komponenten oder Baugruppen, sondern vereinfachen die Geometrie in einfache Volumenkörper. Diese werden dann in Formelementgruppen auf Teileebene gruppiert .
Ich möchte jetzt, möglichst automatisiert, eine Stückliste inkl. der Positionspfeile in der Zeichnung erzeugen. Es soll jede Formelementgruppe eine Position darstellen.
Wie kann ich das realisieren?
Daniel
DT
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Mai. 2018 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dantri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Stücklisten und Positionsnummern gibt es nur bei Baugruppen. Bei Einzelteilen müsste man schon mit eigenen Tools eingreifen.
Walter Hogger
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2018 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dantri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dantri,
ich denke das wird nicht gehen.
Alternative 1:
Gib den Volumenkörpern einer Formelementgruppe ein Attribut. Auf der Zeichnung kann man dann z.B. mit dem NX-Tools "Attribut als Label" dieses manuell absetzen.
Alternative 2:
Du mußt mit "Neue Komponente erzeugen" aus den Volumenkörpern Komponenten machen (meherer Körper in einer Komponente möglich). Das ergibt eine Baugruppenstruktur und dann kann man Stücklisten und Positionsnummern erzeugen lassen.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 23. Mai. 2018 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dantri 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden Einfachmodelle für unsere Layouts. Jedes relevante Teil ist in einem Einzelteil zusammengefasst und wird im Layout zu einer Baugruppe zusammengestellt.
Vorteil: gibt es eine Änderung an dem Einfachmodell so schlägt dies in allen Layouts durch -> Assoziativ.
Anschließend kannst du die Stückliste und Pos. Nummern verwenden.
Charmin
dantri
Projektingenieur
Siemens NX9
erstellt am: 24. Mai. 2018 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Vielen Dank für die Vorschläge :-)
DT
