Thema: Bibliotheksmaterialien sortieren (1509 mal gelesen)
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 22. Mai. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Zusammen, gibt es eine Möglichkeit die NX Materialien in der physicalmateriallibrary.XML Datei zu sortieren? Das editieren im Editor macht nicht wirklich Spaß ... Mir fehlt der Hoch/Runter Pfeil im Bibliotheksmanager. Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ritchy.S Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 20.09.2011 HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000 16 GB RAM, Win 10 NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 16. Nov. 2018 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fe3C
Hi, du kannst XML-Files in Excel importieren, darin bearbeiten und wieder als XML exportieren. Fuktioniert so lange du nicht die Formatierung änderst. IMPORT in EXCEL In Excel: Datei - öffnen, Datei - speichern unter - *.xlsx EXPORT aus EXCEL als XML Datei – Exportieren – Dateityp ändern – Speichern unter – XML-Daten (*.xml) Ich hab das bei den Gewinde- und Bohrtabellen so gemacht. Hat einwandfrei funktioniert.
(Die Materialbibliothek ist eine meiner nächsten Baustellen) Gruß Ritchy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Nov. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fe3C
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ritchy, welche Excelversion hast du benutzt? Bei meiner 2013er gibt's Widerstand... . "Die XML Daten können nicht gespeichert werden...bla, bla, bla... und sind nicht exportierbar" Vermute entweder die Excelversion oder ein AddIn... Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ritchy.S Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2018 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fe3C
ritchy.S Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2018 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fe3C
erstellt am: 21. Nov. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fe3C
erstellt am: 21. Nov. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fe3C
erstellt am: 21. Nov. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also... bei mir will das nicht klappen über das Excel 2013, da haut er mir auf die Finger. ich weiß nicht, ob das an der <encoding="windows-1252" der XML Datei liegt. Ihr habt in eurem screenshots <encoding="UTF-8" stehen Der einzige Export aus Excel ist nach XML-2003 möglich. Dann sieht es aber völlig anders aus. Im XML Edi von M$: Kann man da die "Äste" auschneiden und einfügen? Bei Notepad++ habe ich es nicht gefunden...d.h. aber nicht, das es dort nicht geht. War das früher einfach mit der .txt Datei!!!!! Danke für eure Beiträge. Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
