Hallo aumb,
letztlich kommt es drauf an, wie die Konstruktion aussieht und wie sie gefertigt werden soll. Geht es um Dreiecksträger, wie sie im Bühnenbau und auf Messeständen zu sehen sind, ist die Verwendung von Skizzen ok. Geht's mehr in Richtung Motorradrahmen, würde ich einzelne assoziative Linien, evtl. auch andere Kurven verwenden.
Beim Trimmen der Rohre ist die Frage, wie genau die Fertigung das braucht. Rohr an Rohr trimmen geht nur abhängig vom Durchmesser, evtl. muss eine Schweissnaht vorbereitet werden.
Die Entscheidung, eine Baugruppe zu erzeugen oder alles im Einzelteil zu konstruieren, würde ich vom Umfang und der Anzahl Gleichteile abhängig machen.
4. und 5. ist nur dann notwendig, wenn die Rohre aus Blechzuschnitten hergestellt werden sollen. Kann also entfallen, falls die Rohre nur abgelängt werden müssen.
Ob und wie detailliert eine Zeichnung erforderlich ist, hängt ebenfalls von der Fertigung der Einzelteile sowie der fälligen Schweissarbeiten ab.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
