| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Schnittlinien / Ansichtslinien (2497 / mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 11.0.2.7 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 11. Mai. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Zeichnugnsableitung in Siemens NX. Mir ist bei einem Schnitt aufgefallen, dass es keine Möglichkeit gibt, die Lienenstärken von Schnittlinien einzustellen. Wenn ich mir die Einstellungen eines Schnittes anschaue, kann ich lediglich Sichtbare oder Verdecke Linien einstellen. (An der Stelle, was sind für NX "Glatte Kanten"?) Ich würde aber gerne, das die Linien, welche durch den Schnitt erzeugt wurden dicker angezeigt werden, als Linien, die hinter dem Schnitt liegen. Gibt es da eine Möglichkeit, ohne die Linien manuell zu bearbeiten? Nachtrag: Meine "Schnittlinien" heißen bei NX wohl "Schnittkantenkurven" Vergleiche angehängtes Foto! Viele Grüße Caliban
[Diese Nachricht wurde von Caliban am 11. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Mai. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Caliban Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Meinolf, ich hoffe du hattest ein schönes Wochenende! Okay, im Maschinenbau heißen die Kanten Lichtkanten. Das Ansichtsabhängige Bearbeiten kenne ich schon, nur muss ich dann ja immer nacharbeiten. Es ist also nicht möglich, das NX mir die Lichtkanten dünner bzw. Schnittkanten dicker anzeigt? Aussehen soll das dann wie in im Anhang. Viele Grüße und einen guten Start in die Woche! Caliban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hi ich habe das "ohne die Linien manuell" überlesen... Ne automatisch oder über Voreinstellungen geht das IMHO nix. Man kann natürlich mit "schmutzigen" Tricks so etwas möglichweise vereinfachen. Wenn du für den Schnitt im 3D Modell eine Linie skizzierst, die der Schnittlinie entspricht, diese Linie dann über deinen Volumenkörper extrudierst und anschließend mit deinem Volumenkörper trimmst entsteht ein Flächenkörper der den Schnittkurven entspricht. Diesen Flächenkörper nimmst du mit in den für das in der Zeichnung verwendete Ref-Set auf. In der Zeichnung erstellst du dann ein Rendering Set, das dem Flächenkörper die gewünschte Strickstärke zuweist. Dieses Rendering Set verwendest du dann in der entsprechenden Ansicht und stellst die Strichstärke für die Sichtbaren Kanten auf die andere gewünschte Strichstärke ein. Layer in Ansicht kannst du dann verwenden um den Flächenkörper in den anderen Ansichten zu entfernen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Mai. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Ich habe auch keine Einstellung gefunden, aber einen Trick. 1. Mache eine Schnittansicht. 2. Kopiere diese Schnittansicht. 3. Schalte im Originalschnitt die Schraffur aus 4. Schalte in der Kopie den Schnitthintergrund aus 5. Ändere in der Kopie die Linieneeinstellungen 6. Schiebe die Kopie genau über das Original (Ausrichten) Da die Schnittkanten jetzt doppelt übereinander liegen kann es sein, dass man am Bildschirm die geänderte Farbe nicht sieht, auf einem Plot oder PDF allerdings schon. Warnung: Diese Tricks führen vielleicht zum Ziel, machen es aber für andere Anwender schwer das Vorgehen nachzuvollziehen und später Änderungen vorzunehmen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es im Maschinenbau den üblich, das Schnittlinien genauso dick dargestellt sind wie Sichtbare Linien? @Meinolf: Ich würde es gern vermeiden Geometrie zu erstellen, die ich lediglich für die Zeichnungsableitung benötige. Ist ein Rendering Set eine Voreinstellung der Zeichnungseinstellungen? (Siehe Abb.) @uger: Ich habe den Weg ausprobiert, das funktioniert soweit gut. Aber du hast vollkommen recht, es wird schwer nachzuvollziehen. Außerdem wollen wir in unserem Workflow von Überlagerungen von Schnitten weg. Ich glaube ich muss die bittere Pille dann schlucken und auf Ansichtsabhäniges bearbeiten zurückgreifen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1160 Registriert: 05.07.2002 Windows7 Prof. SP 1 64Bit Intel Xeon, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro K4000 CREO Parametric 2.0 (seit ProE Version 17) NX 11.0.2.7
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: Original erstellt von Caliban: ist es im Maschinenbau den üblich, das Schnittlinien genauso dick dargestellt sind wie Sichtbare Linien?
Ja, Schnittlinien sind im Allgemeinen genauso breit wie sichtbare Kanten. Die Schnittlinien sind ja im Prinzip Schnittkanten und somit mit Echten Kanten gleichzusetzen. Eine breite Vollinie definiert im Allgemeinen sichtbare Körperkanten und [B]Umrisse[/] Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
