  NX
  Erstellung Wendelnut / Schaltwalze
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Erstellung Wendelnut / Schaltwalze (1075 / mal gelesen)
hanswurst93
Sehen Sie sich das Profil von hanswurst93 an!   Senden Sie eine Private Message an hanswurst93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanswurst93
Siemens NX 11
Thinkpad W520
erstellt am: 09. Mai. 2018 01:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend zusammen,
aktuell bin ich dabei eine Schaltwalze wie sie in Motorradgetrieben verwendet werden mit NX11 zu modelieren. Nur leider wachsen mir langsam graue Haare bei der Erstellung der Wendelnut.
Beispiel Schaltwalze:
https://www.kfm-motorraeder.de/archive/image/shop/suzuki/suzuki_2531043D00000.jpg
Um Ehrlich zu sein fehlt mir komplett der Ansatz die Nut so zu erstellen, dass es einerseits möglich ist die Skizze auf der Oberfläche zu erstellen unter der Vorraussetzung, dass die Seiten der Nut auf die Mittelachse der Walze zu laufen.
Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte!
Robse-Ponte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Robse-Ponte an!   Senden Sie eine Private Message an Robse-Ponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse-Ponte
AutoCAD Mechanical 2021
Siemens NX 2012
Teamcenter 13.1.0.1
Ansys 2019 R2
erstellt am: 09. Mai. 2018 02:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanswurst93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe hierzu findest du unter dem Begriff Bajonettverschluss oder auch hier:
Nut auf dem Aussendurchmesser einer Welle erstellen: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008554.shtml
Die Frage muss lauten, wie genau muss das ganze denn sein? Modellierungsempfehlungen (sorry leider nur auf English):
-sweeping a solid body along a 2D or 3D path (Neuer Befehl in NX11)
-oder wenn es nicht so genau sein muss kann man auch eine Skizze auf den Zylinder zeichnen und mit Wrap Curve aufwickeln und dann mit General Pocket ausschneiden. Hier hast du aber nur ein 99,9% Modell. Aufs CAM würde ich damit nicht...
Hoffe eine Hilfe gewesen zu sein.
