| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Wellenförmigen Verlauf einer Epizykloide (1680 / mal gelesen)
kinglebron Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.04.2018
erstellt am: 29. Apr. 2018 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich versuche schon seit längerer Zeit Das Profil eines Zahnrads (siehe Bild) in NX zu zeichnen. Eine Epizykloide bekomme ich hin, allerdings habe ich Probleme mit dem wellenförmigen Verlauf. Ich nutze die Regelkurve Funktion und setze dazu die entsprechenden Ausdrücke fest. In der Formel für X_G bzw. Y_G ist mir außerdem unklar, was genau n_1 bzw. n_2 ist und wie ich das bei NX in den Ausdrücken miteinbauen kann. Ich versuche das ganze schon längere Zeit, vielleicht mittlerweile schon zu lange, sodass ich irgendwas einfaches übersehe… Wie genau bekomme ich diesen wellenförmigen Verlauf einer Epizykloide hin? Und was hat es mit den Einheitsvektoren auf sich? Und in den Gleichungen (1) und (2) kürzt sich doch im zweiten Summanden was raus, oder nicht!? Vielen Dank und freundliche Grüße [Diese Nachricht wurde von kinglebron am 29. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Apr. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglebron
Vielleicht hilft's, die Kurve nicht über 2 Pi, sondern über 2 Pi / z laufen zu lassen. Kürzere Lawcurves werden i.d.R. präziser. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kinglebron Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, vielen Dank für den Hinweis. Mein Problem ist, dass ich nicht genau weiß, wie ich die Gleichungen (3) und (4) als Ausdruck in NX eingeben soll. Mich verwirrt der Vektor n_1 und n_2 in der Gleichung. Im Text steht noch "wobei n_1(τ ) , n_2(τ ) die Koordinate des Einheitsvektors des Normals darstellt." (Den Teil hab ich vergessen auf das Bild zu kopieren) Freundliche Grüße und allen einen schönen Feiertag! [Diese Nachricht wurde von kinglebron am 01. Mai. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kinglebron am 01. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglebron
Wegen der Formel würd' ich im Netz suchen und vergleichen. Zur Eingabe von Formeln gibt's hier sicher einiges (über die Suchfunktion) zu finden, ansonsten mal bei geöffnetem Lawcurve-Dialog F1 drücken. Daneben würden vollständige und eindeutige Infos ("Eine Epizykloide bekomme ich hin,allerdings habe ich Probleme mit dem wellenförmigen Verlauf.") helfen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglebron
kinglebron Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank dafür, diese Anleitung habe ich auch schon bei meiner Recherche gefunden. Ich hab zu einem eine richtige Version des Textes/Formel gefunden. Diese habe ich im Anhang hinzugefügt. Die Formeln (1) und (2) sind jetzt sinnvoller (ich gehe mal davon aus, dass das Alpha ein a sein soll) In NX bin ich jetzt schon ein bisschen weiter. (siehe Anhang) Dazu habe ich mit den Gleichungen (1) und (2) die Epitrochoide zeichen lassen (Regelkurve). Anschließend über einen Versetzung die Equidistiante erstellt. Allerdings bin ich noch nicht da, wo ich hin möchte. Zumindest sieht der Querschnitt auf den Bildern noch anders aus. Die "Kuhlen" sind viel größer. Ich weiß nur nicht, an welchen Stellschrauben ich noch drehen kann. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglebron
kinglebron Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich dachte, ich habe mein Ziel schon erreicht. Allerdings bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ich habe nun mit den Gleichungen (1) und (2) und der Funktion "Regelkurve" eine Epizykloide (im Bild orange) gezeichnet. Über die Funktion "Kurve versetzen" habe ich die Äquidistante erstellt. (im Bild blau) Die blaue Kurve müsste die gleiche Kurve sein, welche durch die Gleichungen (3) und (4) erzeugt wird. Leider ist die Äquidistante durch die Funktion "Kurve versetzen" nicht optimal. Gerne würde ich die Äquidistante (blau) direkt (ohne den Umweg mit der Funktion "Kurve versetzen") zeichnen. Dazu müsst ich ja nur die Gleichungen (3) und (4) anstatt (1) und (2) bei den Ausdrücken eingeben. Allerdings weiß ich nicht, wie ich den letztens Teil r*n_1(t) bzw. r*n_2(t)bei NX in den Ausdrücken eingeben soll. Im Prinzip ist das ja genau die Versetzung die ich mit der Funktion "Kurve versetze" erziele. Wie kann ich das ganze in den Ausdrücken einbauen? Kann mir da jemand einen Tipp geben? vielen Dank und viele Grüße
