  NX
  Bewegungsbereich einer Welle festlegen, aber wie?
Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation
Autor Thema:  Bewegungsbereich einer Welle festlegen, aber wie? (965 mal gelesen)
Hanspeter888
Sehen Sie sich das Profil von Hanspeter888 an!   Senden Sie eine Private Message an Hanspeter888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanspeter888
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne zwei Bauteile von einander Abhämgig machen.
Dabe darf sich eine Welle in einer bestimmten Geometrie frei bewegen, jedoch die Geometrie nicht verlassen.
Beispiel:
Eine 5er Welle darf sich in einem 30er Loch frei bewegen, bis sich die beiden Mantelflächen berühten.
Wie geht das mit den Constrains?
Außerdem wäre es noch iterresant die Welle genau auf einer Geometrie bewegen zu lassen. (Welle aufbKreisbahn)
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 26. Apr. 2018 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanspeter888 10 Unities + Antwort hilfreich
Constraints sind nur zum Positionieren von Komponenten gedacht. Bewegungssimulationen sind damit innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen möglich. Allerdings gehen Deine Anforderungen über den Einsatzzweck der Assembly Constraints hinaus. Dafür musst Du in die Simulation (Motion) wecheln.
Gruß André
