  NX
  Attributmapping NX-TC Data Type number
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Attributmapping NX-TC Data Type number (956 mal gelesen)
einstein-86
Sehen Sie sich das Profil von einstein-86 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein-86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 18. Apr. 2018 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern über das Attribute Mapping ein Attribut von Teamcenter an NX mit folgenden "Typen" an NX übergeben:
Data Type  "Number"
Dimensionality  "Length"
Units  "mm"
Aktuell habe ich hierzu in NX ein Attribut "Integer" angelegt und diesen über das NX-TC mapping an NX übergeben.
=> Das Part-Attribut ist jetzt logischerweise als "Integer" angelegt.
=> Gleiches Verhalten bei dem Typ "String".
(Wenn das Attribut vorab schon definiert wurde, zB. als Type "Number" wird dies durch das Mapping überschrieben)
Gibt es eine Möglichkeit ein Number/Length/mm Part-Attribut von Teamcenter aus zu bearbeiten?
Vielen Dank
Eingesetzte Version:
NX 11.0.1.11
TC 11.3.0.1
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Apr. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein-86 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
wie sieht denn dein Attributsmapping aus?
Mit "master=iman" oder "master=both" sollte das fluppen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 18. Apr. 2018 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das hab ich ganz vergessen:
Das Mapping funktioniert ja eig. auch, nur wird der "Typ" in NX mit übergeben bzw. überschrieben.
"LENGTH_01" : ItemRevision.test_int_003
Was ich gerade noch versucht habe, folgende Parameter mitzugeben:
(leider ohne Erfolg)
"LENGTH_01" : Number : Length : mm : ItemRevision.test_int_003 / master=both
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Apr. 2018 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein-86 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du vielleicht einen Ausschnitt aus eurem Attributsmapping hier hochladen?
Grüße Meinolf
einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 19. Apr. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exp_Mapping.txt
Anbei ein Teil aus dem Mapping-Exports
VG
