| Erste Schritte mit Siemens NX |
Thema: Zeichnungsblatt ändern in NX6 (2159 mal gelesen)
schwiet Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 11.04.2018
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Liebe Cad Gemeinde, ich hab ein Problem bei NX6 das ich bei der Zeichnungserstellung ein falsches Zeichenblatt gewählt habe A0. Ich bekomme es nicht im nachhinein geändert auf A3. Vorgehen: Mit rechts Klick auf Zeichenblatt Sheet1 dann Blatt bearbeiten und die Größe auf A3 umstellen und die Blätter in Zeichnung auf Sheet 1 angewählt. Es ploppt der Fehler Zeichnung zu Klein auf. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe Mfg schwiet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwiet
Hallo schwiet, von deinem "A0-Versuch" her liegt vermutlich etwas weiter außerhalb wie A3. Eine Ansicht, ein Text oder so. Das musst du weiter zur unteren linken Ecke bewegen oder löschen. Übrigens "Einpassen" (Fit) klappt auf der Zeichnungsseite nicht. Das betrifft stets den gestrichelten virtuellen Blattrahmen. Es wird weiter außerhalb liegen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hoger Vielen Dank für Ihren Beitrag, Ich konnte es noch nicht ganz Lösen.
Die Zeichnung selbst war außerhalb des Blattes , da NX6 das Blatt von der unteren Ecke aus skaliert . Ich habe dann die Elemente in die Untere Ecke gezogen und das Zeichnungsblatt hat sich geändert. Nur der Rahmen ging nicht mit. Ich glaube das liegt am vordefinierten Rahmen. Hätten sie dafür eine Lösung das der Rahmen sich mit ändert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 18. Apr. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwiet
erstellt am: 18. Apr. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwiet
Hallo Charmin, ich fürchte, dann hat er wieder ein A0-Blatt von dem er ja weg kommen will. @swiet: Mir fallen aus dem Stand etwa 5 übliche Möglichkeiten ein, einen Zeichenrahmen zu erzeugen (NXTOOLS, HBB-Tools, eigene Anpassungen, NX-Bordmittel, NX-ZusatzApps ...). Je nach dem, wie du es machst sollte auch die Umschaltmöglichkeit auf kleinere/andere Rahmen in möglich sein. Wie bekommst du die Rahmen rein? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwiet
Hallo, die NX Tools sind ein zusätzliches Addon für NX. Ich meine es ist hauptsächlich im Deutschsprachigen Raum vertreten und wenn du bei Siemens einen Wartungsvertrag hast meine ich, dass du die NX Tools kostenlos bekommen kannst. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 26. Apr. 2018 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwiet
Hallo, soweit mir bekannt ist, kosten die NX Tools extra. Wenn's kostenlos ist, liegts wahrscheinlich an einer guten Verhandlungsposition vom eigenen Unternehmen. @schwiet: Du hast den normalen NX Standard Rahmen geladen, weil Du wahrscheinlich die Standardvorlage verwendet hast. Leider hast Du nicht geschrieben, welche NX-Version Du verwendest oder von welcher Version die Vorlage ist. Denn schon seit längerem ändert sich der Rahmen mit der Blattgröße mit. Ab NX 10 verändert sogar das Schriftfeld seine Position passend zum Rahmen. Für dich bedeutet das, Du musst den Rahmen rauslöschen (Layer ist wahrscheinlich auf nur sichtbar geschaltet), Neuen Rahmen erzeugen und das Schriftfeld verschieben (Objekt verschieben). ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
