Thema: Verbindung zur Kalkulationstabelle nicht möglich (2478 mal gelesen)
NasenmannB Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 34 Registriert: 18.11.2013 i7 2.3GHz 16GB Win7 NX 10.0.3.5 Mach1 CATIA V5 R24
erstellt am: 16. Apr. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kollege und ich haben ein Modell im TeamCenter mit inter Excel-Steuerung (komplex mit Makro) erstellt. Diese funktionierte einige Wochen ohne Probleme. Seid heute erhalten bis auf meine Kollege alle Anwender die Fehlermeldung beim Ausführen der "Tabellekalkulation" die Fehlermeldung "Verbindung zur Kalkulationstabelle nicht möglich" Was ist da Problem? Zur Info: Das Modell wurde in NX10 erstellt. Auch ein öffnen der Tabellekalkulation in NX11 ist nicht möglich. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 17. Apr. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasenmannB
erstellt am: 17. Apr. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, anbei der "interessante Teil" von der Log: &MACRO MENU, 0, UG_TOOLBOX_SPREADSHEET UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <rbn_tools.rtb->rbn_utility.grb> ## ! SPREADSHEET INFO: SPRDCreate.cpp/525:Excel 2007 Spreadsheet SPREADSHEET INFO: SPRDCreate.cpp/783 pening existing Spreadsheet from 000000000A97E3F8 using temp 000000000B305648 SPREADSHEET INFO: SPRDCreate.cpp/525:Excel 2007 Spreadsheet SPREADSHEET ERROR: SPRDCreate.cpp/952:Failed to set workbook running. SPREADSHEET ERROR: SPRDCreate.cpp/624:starting excel failed with code -2147024882 &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MESSAGE_BOX -2, Failed to set Excel running &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->rbn_file_tab_help_cascade.csb> ## ! Vielen Dank!
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 17. Apr. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasenmannB
erstellt am: 17. Apr. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Apr. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasenmannB
Guten Morgen, Failed to set the Excel running? Das kann eigentlich nur zwei Ursachen haben: Ist im Excel das UG- Plugin aktiviert? Sind in den Excel Trustcenter Einstellungen die Makros deaktiviert bzw. ist die Ausführung von AddIns auf signierte beschränkt? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 19. Apr. 2018 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasenmannB
Zitat: Seid heute erhalten bis auf meine Kollege alle Anwender die Fehlermeldung
Wenn es urplötzlich bei allen ausser deinem Kollegen nicht mehr geht hilft da wohl nur die Installation zu vergleichen. Du schreibst von NX10 und NX11, was habt ihr den nun im Einsatz? Oder habt ihr ein Update von 10 auf 11 gefahren ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2018 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasenmannB
- Funktioniert es sowohl in NX10 und 11 nicht mehr oder nur in NX11 ? - sind auf allen WS die gleichen MS Patches installiert - cmd öffnen und folgendes ausführen: Code: wmic qfe get /format:csv >List-installed-Windows-Updates.csv
und das auf einem Rechner der funzzt und auf dem anderen bei dem es nicht funnzt dann mit Notepad++ compare.... dito mit folgendem:
Code: Wmci /output:C:\temp\programme_ws-xx.txt product get name,version
vergleichen.... berichten....
