  NX
  alter Bauteil zustand abrufen, aber wie ???
Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation
Autor Thema:  alter Bauteil zustand abrufen, aber wie ??? (1420 / mal gelesen)
Hanspeter888
Sehen Sie sich das Profil von Hanspeter888 an!   Senden Sie eine Private Message an Hanspeter888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanspeter888
erstellt am: 13. Apr. 2018 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil erstellt und unter einem Namen gespeichert, danach habe ich das Bauteil etwas verändert, um ein neues Bauteil zu erhalten. Dieses habe ich dann wieder unter einem neuen Namen abgespeichert  (save-> Save as).
leider ist nun das alte Bauteil verschwunden bzw. überschrieben.
kann ich die Neue Datei irgendwie auf den alten zustand zürücksetzen ? Leider ist die Funktion des ,,Zurückpfeils" nicht mehr blau unterlegt....
[Diese Nachricht wurde von Hanspeter888 am 13. Apr. 2018 editiert.]
Marcus Moku
Konstrukteur Lehren-, Formen- und Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Moku an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Moku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Moku
Intel Core i7-9700K
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Pro 64x
Siemens NX2007 Series
erstellt am: 14. Apr. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanspeter888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanspeter,
die "Rückgängig" Funktion funktioniert nur in der aktuellen Sitzung, d.h. sobald du das aktive Teil einmal geschlossen oder gespeichert hast ist die Funktion nicht mehr verfügbar.
Ich gehe mal davon aus das du über "Neu" ein neues Teil geöffnet, dieses dann gespeichert, abgeändert und dann mit Speichern unter (save as) das zweite Teil erzeugt hast.
Zuerst würde ich dir empfehlen mal im NX in der Historie zu schauen ob dein erstes Teil dort auftaucht.
Zweitens such mal unter Windows mit der Suchfunktion (Explorer; Total Commander; usw.) nach deiner Datei.
Wenn ich über "Neu" ein Teil erstelle ist der standard Pfad "C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\UGII". Darunter kann man keine Dateien Speicher!!! NX sagt einem auch beim speichern das dass nicht geht!
Solltest du deine Datei nicht finden kannst du vielleicht wenn du einigermaßen sauber Konstruiert hast die Operationen die du in der abgeänderten zweiten Datei vorgenommen hast im Teile Navigator löschen und so den alten Stand wiederherstellen.
Marcus
