| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: NX6 Importiern= Probleme (865 / mal gelesen)
schwiet Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 11.04.2018
erstellt am: 11. Apr. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag , ich bin gerade angefangen NX6 zu lernen, wie kann ich eine dxf von Autocad Mechanical in Nx6 importieren. Beim importieren erscheint das das dwg Format zu neu ist. Eelches Dwg format muss ich verwenden in Autocad Mechanical 16 verwenden, das kompatibel mit Nx6 ist. ich freue mich auf eure Antworten. Gruß schwiet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 11. Apr. 2018 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwiet
Das ist doch eine recht alte Version von NX, ich meine, dass ich schon 2010 eine 7.x Version hatte (?) Warum ist das so eine alte Version? Solche Probleme wirst Du dann oefters haben, befuerchte ich LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 12. Apr. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwiet
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Apr. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwiet
Moin schwiet, ist das eine 2D- oder eine 3D-DWG? 2D-DWG-Import sollte mit Formaten wie R2004 kein Problem sein. Einen echten 3D-Import (Körper) wirst Du mit NX6 nicht hinbekommen. Wenn mich nicht alles täuscht gibt es den tatsächlich erst ab NX11. Beste Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
