  NX
  Fläche Rund auf Eckig
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Fläche Rund auf Eckig (3523 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Inv
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mich gerade in NX 10 ein.
Habe es schonmal in der Schulung hinbekommen, nun weiß
ich nicht mehr wie.
Ich möchte eine Extrusion von Eckig auf Rund. Wie bekomme
ich das nochmal hin?
noxx
Steuerzahler
Inv
erstellt am: 29. Mrz. 2018 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner? Ich bekommme es nicht hin, habe fast alles durch.
Das ist das beste was NX hergibt :-(
Verdreht und kein tangentialer Übergang
[Diese Nachricht wurde von noxx am 29. Mrz. 2018 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Mrz. 2018 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
du musst deinen Kreis aufteilen in sinnvolle Einzelteile. Das ist so auf die Schnelle nicht einfach zu erklären. Ich muss jetzt leider weg.
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 31. Mrz. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
soll am Ende wohl so aussehen, wie im angehängten Bild, oder?
Unterteile deinen Kreisquerschnitt in genau so viele Einzelsegmente, wie du am Rechteckquerschnitt hast (also in diesem Falle vier. Im Swept-Feature gibst du als ersten Schnitt den Kreisquerschnitt mit seinen vier Segmenten an, dann gehst du auf "Add New Set" und gibst den Rechteckquerschnitt als zweiten an. Ich hab mir noch eine Skizzenkurve als Leitkurve reingemalt (gerades Stück zwischen den beiden zu verbindenden Querschnitten, die ich bei "Guides" angebe. Interpolation hab ich auf "cubic" gestellt und Haken bei "Preserve Shape" ist auch drin. Ergebnis sieht dann am Ende so aus, wie im Anhang dargestellt.
Ich hoffe, das hilft dir erst mal weiter.
PS: Die beiden gelben Vektoren bei den Querschnitten sollten am gleichen Segment starten und in die gleiche Richtung zeigen, anonsten kann's sein, dass sich das Zeugs sozusagen "überschlägt".
Markus
hami27
Sehen Sie sich das Profil von hami27 an!   Senden Sie eine Private Message an hami27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hami27
erstellt am: 02. Feb. 2023 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist das gemeint mit "Unterteile deinen Kreisquerschnitt in genau so viele Einzelsegmente"?
Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!?
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 02. Feb. 2023 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
du darfst keinen kompletten Kreis haben, sondern brauchst einzelne Kreissegmente. Damit kannst du NX besser sagen, welche Kurven miteinander verbunden werden sollen, sonst denkt sich NX sowas aus wie im Eingangspost. Markus arbeitet zum Beispiel mit Viertelkreisen.
Das geht zum Beispiel mit Kurve teilen oder indem der Kreis bereits in der Skizze aus mehreren Kreisbögen besteht.
CAD- / CAM-Techniker (w/m/d)
CeramTec ist ein führender Entwickler und global aktiver Hersteller und Lieferant von Spezial­lösungen aus Hoch­leistungs­keramik mit mehr als 3.400 Mitarbeitern.
Unsere Lösungen sind welt­weit im Fahr­zeug- und Maschinen­bau, in der Medizin­technik, der Elektronik, der Luft- und Raum­fahrt­technik und der Energie- und Umwelt­technik im Einsatz. Willkommen bei den Keramik-Experten.
Für ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 03. Feb. 2023 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild ist aus CATIA, aber das Problem ist mathematischer Natur und somit unabhaengig vom CAD-System
Den Kreis trennen wie gelb, dann so zuordnen dass es sich verbindet es wie gruen.
LG ... Wolfi
