| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Realize LIVE | München |
Thema: Lightweight Bodies in Zeichnungsansichten (2330 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 28. Mrz. 2018 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe öfters den Fall dass ich von Lieferanten über Neutralformate Modelle erhalte die ich dann in NX verwende. Es wird aber nicht immer ein Solid daraus ... Wenn ich z.B. über JT letztendlich nur einen facettierten Körper in NX erhalte ("Lightweight Body", siehe Bilder im Anhang ) dann hab ich ein nettes Modell das ansprechend zu verwenden ist. Einziges Problem: In Zeichnungsansichten werden die verdeckten Kanten nicht korrekt ermittelt, man sieht praktisch immer durch den LightweightBody "hindurch". Wie kann ich das umgehen / beheben ? --> Ansichtseinstellungen ? Da finde ich nichts passendes ... --> den LightweightBody "füllen" kann ich auch nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ja so gehts. Und ich hab genau dasselbe gehabt: Die "Lightweight" Option ist nicht verfügbar, weil ich das alte Zeug in den CustomerDefaults abgedreht hab. In NX12 scheints unverändert zu sein, ich hab jetzt einen Call aufgemacht ob es beabsichtigt ist, die alten Views auf ewig verwenden zu müssen wenn LightweightBodies involviert sind ... kann mit dem ganzen MultiCAD Getöns ja nicht wirklich eine langfristige Zielsetzung sein. Im Gegensatz zu den "neuen" Views mit "Exact" oder "SmartLightweight" kann man auf diesen "alten" Views die Representation auch nicht mehr nachträglich ändern/umstellen.
BenX Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.07.2020
erstellt am: 09. Dez. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Ich hab ein ähnliches Problem: Wenn ich über das Personenmodell aus NX12 eine Person erstelle, wird diese im Lightweight-Körper erstellt. In der Zeichnung hab ich dann alle Kurven überlagert. Habe auch schon über Einstellungen-Gemeinsam-Konfiguration-Repräsentation-Intelligentes Lightweight versucht. Aber keine Verbesserung. Hoffe es kann mir wer helfen, wie ich Personen vernünftig darstellen kan. Danke, Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die "Lösung" ist weiter oben beschrieben. Dass man die entsprechende Option einstellen kann, müssen die "alten" ExactViews in den CustomerDefaults erlaubt werden. Wie es Post-NX12 aussieht, weiss ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
