  NX
  Teamcenter 11 / Sortierung in der Auswirkungsanalyse
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Teamcenter 11 / Sortierung in der Auswirkungsanalyse (1085 / mal gelesen)
Oge74
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Oge74 an!   Senden Sie eine Private Message an Oge74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oge74
TC 12
NX1892
Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2018 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgendes Problem, Ich sollte mehrere Teile in Verschiedenen BG´S austauschen, nur wenn ich die Auswirkungsanalyse vom TC starte zeigt mir der Baum auch die "UG" oder "VA" Teile an, gibt's eine Möglichkeit die Auswirkungsanalyse so einzustellen das nur die Aktuell freigegbenen Teile angezeigt werden.
UG = ungültig
VA = veraltet
Oguz
Oge
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 20. Mrz. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oge74 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Regel auf "Latest by Alpha Revision Order" setzt wird dir mal nur die höchste Revision angezeigt. Dann kannst du dir bei der Anzeige noch den Freigabestatus anzeigen lassen.
Dann fehlt dir zwar die Nummer aber so findest du deine gesuchten Revisionen.
Gruss hausi
Oge74
TC 12
NX1892
Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2018 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hausi,
banke wenigstens das , ist jetzt auch nicht ganz das was ich suche aber immerhin, die Nummer wehre schon wichtig.
Grüße Oguz
Oge
hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 20. Mrz. 2018 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oge74 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "gefilterten" Revisionen auswählen und per copy past in einen Ordner rein...
Gruss hausi
