  NX
  Abstand oder Variable von/bis bzw. als Intervall setzen
Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design)
Autor Thema:  Abstand oder Variable von/bis bzw. als Intervall setzen (1209 mal gelesen)
kassenbon
Sehen Sie sich das Profil von kassenbon an!   Senden Sie eine Private Message an kassenbon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kassenbon
erstellt am: 20. Mrz. 2018 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
folgendes Problem: Ich möchte z.B. eine Gasdruckfeder modellieren bestehend aus einem Zylinder und einem Kolben. Der Kolben kann innerhalb des Zylinders nur einen gewissen Hub fahren, innerhalb dieses Hubs soll die Länge variabel sein. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie sich das in NX10 mit Baugruppenbeziehungen oder Variablen realisieren lässt?
In Inventor gabs dafür eine Einstellung bei der Beziehung Abstand (von/bis), in Solid Edge hat man z.B. eine Linie als Skizze gezeichnet und auf diese einen Punkt auf Pfad gesetzt. Als NX Neuling komme ich aber leider nicht weiter.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Mrz. 2018 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassenbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
wenn es um feste Positionen geht wie z. Bsp. ein- und ausgefahren kannst du das sehr gut über Anordnungen realisieren.
Wenn du beliebige Zwischenstellungen benötigst kommt das Überschreiben der Baugruppenzwangsbedingungen in Frage. Damit kannst du dann Zwangsbedingungen, die in Unterbaugruppen definiert sind, in Oberbaugruppen überschreiben.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help#uid:index_assemblies:id666286:func_details_repo_variable:assy_position_repo_variable_assynav_ht
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
konstralex
ehemals Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von konstralex an!   Senden Sie eine Private Message an konstralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstralex
NX2007 Englisch
TC13.2
erstellt am: 01. Mai. 2018 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kassenbon 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau, du kannst vorgehen wie Meinolf schreibt, es ist sogar möglich die beiden Funktionen zu kombinieren, sprich 2 Arrangements/Anordnungen für die Endstellungen und falls es notwendig ist kannst du dann in der übergeordneten Baugruppe noch ein "Position Override" machen, welches dann praktisch die Arrangements unwirksam macht.
Im NX12 kannst du dann, soweit ich schon gesehen habe, auch Assembly Constraints/Baugruppenzwangsbedingungen mit Limits machen.
LG konstralex
NX10 MP19
TC10
