| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Fehler Voreinstellungs-Wertedatei konnte nicht geladen werden (1586 / mal gelesen)
LeoNeubeck Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 20.03.2018
erstellt am: 20. Mrz. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich benutze NX 11 das von einem anderen PC auf meinen kopiert wurde(nicht richtig Installiert) . Jedoch habe ich jetzt das Problem dass wenn ich ein neues Teil oder Zeichnung in NX erstellen will, die Fehlermeldung "Voreinstellungs-Wertedatei konnte nicht geladen werden" kommt und ich kein Teil erstellen kann. Lösungsvorschläge? Gruß Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeoNeubeck
Hallo Leo, das hört sich so an, als würdest du einen Drafting Standard verwenden, der für eine andere NX-Version erstellt wurde. Starte NX mal native OOTB (out of the box, also ohne jegliche kundenseitige Konfiguration). Klappt es dann? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Mrz. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeoNeubeck
LOG File ? wo zeigt die hin? UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” "Wenn Sie einen S c h e i s s prozess digitalisieren, dann haben Sie einen s c h e i s s digitalen Prozess" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 Unigraphics NX 6/7/7.5/8.5/9.0/10.0/11.0/12.0
erstellt am: 03. Aug. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeoNeubeck
Hallo, für alle die es interessiert: Der Fehler tritt auf, wenn die Variable UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR auf ein Verzeichnis zeigt, das es nicht gibt oder das Verzeichnis leer ist. In dem Verzeichnis müssen die Zeichnungsstandards liegen. In der NX-log-Datei kontrollieren, wo UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR hinzeigt und prüfen, was in dem Verzeichnis liegt. Gruß Thorsten ------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeoNeubeck
ritchy.S Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.09.2011 HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000 16 GB RAM, Win 10 NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 09. Dez. 2023 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeoNeubeck
Ich hatte die gleiche Fehlermeldung nachdem ich ein neues Windows-Benutzerprofil mit neuem Namen bekommen habe, und unter anderem die NX_user.dpv vom alten Profil ins neue Profil kopiert habe. Obwohl ich in der NX_user.dpv keine Pfadangebe zum alten Profil finden konnte, lag es aber, nach mehrfachen Tests definitiv an dieser Datei.
