| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Verbaute Komponenten (956 / mal gelesen)
Kuchenmann Mitglied Projektleiter Entwicklung
Beiträge: 47 Registriert: 29.08.2017
erstellt am: 16. Mrz. 2018 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Gibt es eine Möglichkeit anzuzeigen wieviel mal ein Bauteil in einer Baugruppe verbaut ist? Sozusagen eine Stückliste von der obersten Baugruppe durch alle unter Baugruppen hindurch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Mrz. 2018 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Hallo, du meinst eine Auflösung aller Unterbaugruppen, so dass du quasi das Einzelteil-Sammelsurium hast? Ja, das geht. Stückliste einfügen, dann rechte Maus auf Stückliste im Part-Navigator - Edit Levels - "Leaves Only" anstelle von "Top Level Only" wählen - Grüner Haken. Trifft es das, was du möchtest? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Diese Lösung hatte ich auch im Kopf. Nur leider schaffe ich es nicht auf die Ebene der Einzelteile zu gelangen. Die Auflösung endet nach der dritten oder vierten Stufe. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Stückliste nur die Einzelteile anzeigt? Kann man dies eventuell im TC anzeigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Zitat: Original erstellt von Kuchenmann: ... Die Auflösung endet nach der dritten oder vierten Stufe...
Echt? Ist mir so noch nie aufgefallen. Habe gerade mal eine Assembly mit zehn Levels probiert - klappt problemlos. Kann es sein, dass deine Liste einfach nur so lang ist, dass ein neues (oder mehrere neue) Zeichnungsblätter angelegt wurden, um alles unterzubringen? Schau mal im Teile-Navigator. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
