| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: JT Export - Layersteuerung in tessUG.config (1870 mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in JT-Daten einen bestimmten Layer, der in NX unsichtbar geschaltet ist, sehen. Eigentlich sollte das in der tessUG.config über: checkLayers = true und Filter { layerON = "ALL" layerOFF = "1-77, 79-99, 110-256" } gehen. (Ich meine das auch schon mal hinbekommen zu haben, es sollten im Beispiel Layer 78 und 100 bis 109 sichtbar sein im JT) Aber sobald ich checkLAYERS= true setze, wird gar kein JT mehr erzeugt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, muss ich eine weitere Option dafür setzen? gruss stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Die übliche Vorgehensweise beim Anpassen des ConfigFiles ist: Solange alle Einstellungen durchprobieren bis das Ergebnis (hoffentlich) passt. Zusätzlich erschwerend kommt hinzu dass es bei ugtopv u.U. ein anderes Ergebnis liefert als bei einem interaktiven JT Export aus NX. Und manche Einstellungen setzen andere ausser Kraft ... Der JT Export Bereich ist zudem anfällig für "Veränderungen" nach dem Einspielen von NX Patches ... Zur Fragestellung: Lösung hab ich keine, aber in dem Bereich spielen u.a. zusammen: Baugruppe ja/nein RefSet Filter aktiv ja/nein Durchprobieren .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Mrz. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo fridolin hast du hier eine Lösung gefunden? Würde mich interessieren, gleiches Thema bei uns..... danke vorab mfg BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” "Wenn Sie einen S c h e i s s prozess digitalisieren, dann haben Sie einen s c h e i s s digitalen Prozess" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2018 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Ich glaub, damit das Gewünschte geht darf der Layer beim letzten Speichern des Modells nicht unsichtbar gesetzt sein. Auch geblankte Objekte werden nicht exportiert. Mit anderen Worten: Das JT muss per Programm / Journal erzeugt werden wo man zuerst alle ( oder bestimmte ) Layer einblendet. Ist der Einstieg in ein weiteres Abenteuer ... z.B. ist die API zum Ansprechen des ConfigFiles in NX11 broken, man kann nur das Default File im Default Ordner benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Morgen Thomas ich rede vom Dispatcher.... Bei uns sind Hilfsgeometrien, Kollisionsgeometrien, etc. auf bestimmten Layern und diese sollen expliziet nicht in JT exportiert werden. Ebenso sollen die Gussrohteile (Wave) im LifeCycle (JT) nicht dargestellt werden, was es im Moment aber tut..... gruss BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Junior) Technical Sales (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen steht ... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 23. Mrz. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
| Anzeige.:
