| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Baugruppe lässt sich nicht öffnen (1674 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11.3
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es ist nicht mehr möglich, eine Baugruppe zu öffen. Diese wurde bereits in TC freigegeben. Die Meldung in NX erscheint: AKTUALISIEREN/LÖSCHEN hat zu viele Iterationen durchlaufen. Die vorige Revision kann noch geöffnet werden. Leider finde ich nicht das Delta. Merkwürdig: Wenn die Baugruppe nur mit der Struktur geöffnet wird, kann ich alle Komponenten bis auf 3 zurückholen. Je nachdem welche Reihenfolge ich anklicke, sind es immer 3 andere, die übrig bleiben. Das NX-Protokoll sagt mir nix. Kennt jemand das Problem? ... bis dahin hagen123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Mrz. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Hallo, aus den Release Notes: MP15 - 7802737 - Assembly loading error - UPDATE / DELETE has gone through too many iterations. Bist du mit einem MP kleiner als MP15 für NX 10.0.3 unterwegs? Wenn ja, dann könnte ein Update dein Problem lösen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, laut GTAC ist das ja immer aufgetreten. Bei NX 8 sollte man 10 nehmen, bei 10.x einen höheren Patch und mittlerweile soll man auf 11 und 12 updaten. Und in keinen dieser Topics wird auch nur ansatzweise über das Problem berichtet, wird einfach nur eine fehlerhafte Programmierung sein. Aber zur Kernfrag, wir setzen einen höheren Patch ein, nämlich 10.0.3.5 MP17. Einen alten Workaround habe ich mir angeschaut, da soll man die Baugruppen Ladeoptionen umstellen. Das funktioniert leider nicht mehr (war für NX 8). Also werde ich schauen, was mit dem aktuellsten Patch passiert. Wenn das auch nicht funktioniert ist das ein Disaster. Gar nicht auszudenken, wenn das jetzt häufiger auftritt. ... bis dahin [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 01. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 02. Mrz. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Hallo, sind in den restlichen Teilen welche sich nicht öffnen lassen in der BG, Wave-Links vorhanden? Lassen sich die Teile einzeln öffnen? Wenn ja, alle Wave-Links mal aufbrechen. ------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
